Privileg SpüMa 4810
Serverzeit: 24 11 2026  16:53:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg 4810
Fehler gefunden
BID = 441923
Kevin_112
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 4810
S - Nummer : 23860645
Typenschild Zeile 1 : Privileg Nr.: 10221
Typenschild Zeile 2 : Produkt Nr.: 204.017 8
Schönen guten Abend,
ich habe mal eine Frage. Und zwar habe ich Probleme mit dem Geschirrspüler 4810 von Privileg. Wenn ich das Gerät einschalte Leuchtet die Lampe über dem "EIN-AUS-Knopf". Wenn ich dann über die Programm-Taste ein Programm wählen möchte geschieht nichts. Es gehen keine LED's an und auch sonst tut sich in der Maschine nichts. Ich habe nun schon einmal das Bedienelement ausgebaut und habe es mal auseinander geklappt. Mir ist aufgefallen das auf der "unteren Platine", der ich glaube ein Trafo, relativ komisch aussieht. Er ist etwas aufgedunsen und etwas verfärbt. Habe ihn auch ausgelötet und auf der Arbeit getestet. Ist definitiv kaputt. Zum zweiten habe ich einmal die Spannung zwischen der Ader A1 und A2 gemessen. Dort kam ich auf einen Wert um die 40V. Zwischen B1 und B2 habe ich einen Wert um die 60V gemessen. Der Trafo hat aber eine Primärspannung von 230V. Ist das normal das ich nur so wenig Spannung auf die Platine bekomme? ? Vielen Dank im Voraus
Kevin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497874   Heute : 14438    Gestern : 16862    Online : 714        24.11.2026    16:53
