Privileg SpüMa 4800W Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 213035
Lars68 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Rendsburg
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 4800W
habe ein Problem mit einem Geschirrspüler der Marke Privileg.
TYP : 911 N81 8F
Produkt Nr. 487.964.9
es erscheint die Meldung, dass der Wasserzulauf gestört ist.
Sämtliche Zulaufsiebe bis zur Maschune sind gereinigt. Eimertest ist o.k.
Maschine läuft an, die Ablaufpumpe läuft und dann wird auch Wasser eingelassen. Nach einiger Zeit ( in unterschiedlichen Abständen vom Beginn des Programmes gesehen) bleibt die Maschine stehen und man hört nur noch einen Summton. Kurze Zeit später schalten die LED auf Wasserzulauf gestört. Habe schon die Anleitung " Reparaturanleitung zur Reinigung bei einem Privileg GSP heruntergeladen aber leider sieht mein Sumpf ganz anders aus.Auch die Suchfunktion brachte nichts. ( Vielleicht falscher Suchbegriff?)
Der Durchmesser ist wesentlich kleiner und es ist auch kein Plastikbehälter rechts zu sehen. Und von unten ist nach Abnahme der Bodenplatte auch noch kein Zugang zu den Schläuchen offen, sodern noch von einer weiteren Plastikverkleidung verdeckt.
Der Typ scheint insgesamt Reparaturanfällig zu sein.
Hat jemand vielleicht einen Tip. Habe keine Messgeräte!
Danke Lars
BID = 213048
Ewald4040 Urgestein
Hallo Lars 68.
Willkommen hier im Forum.
Ich vermute , das bei Deinem Gerät , Ablauf- und Umwälzpumpe,
ein Bauteil ist.Diese Pumpe hat einen Flügelradbausatz, und es kommt vor, das ein Flügelrad abgebrochene Mitnehmer aufweist. Dadurch kommt es zu diesem Fehler. Die Pumpe lässt sich von hinten herausnehmen. Bügel entfernen, und Pumpe herausziehen . Ist nur eingedrückt, und wird durch O-Ringe abgedichtet.
Gruß,Ewald4040
BID = 213052
Hallo Ewald4040,
danke für deine Antwort. Ist das das Flügelrad, welches man auch innen im Sumpf sehen kann? Dort sind alle "Flügel" noch vorhanden.
Sorry, bin Laie, aber die Rückseite ist komplett schwarz.
Kann man die demontieren?
Grüße Lars
BID = 213057
Ewald4040 Urgestein
Lars, im bin beim falschen Gerät.
Du kannst nur von unten an die Ablaufpumpe kommen,
Nenn uns bitte noch die Erzeugnisdaten vom Typenschild.
Gruß,Ewald4040
BID = 213062
Hallo Ewald 4040,
zusätzlich zu den obigen Angaben habe ich noch folgendes gefunden:
PNC 911838001/01
Privileg Nr. 10064
Ich hoffe es hilft Die weiter.
Gruß Lars
BID = 215102
gasio Gerade angekommen
Hallo Lars,
ich habe seid gestern ein ähnliches Problem (nur das bei mir beide Lampen blinken, was laut Anleitung auf Probleme beim Zu- und Ablauf hinweist.
Wo hast Du diese Anleitung zum Reparieren von Privileg GSP heruntergeladen ?
gasio
BID = 284682
jkeprivileg Gerade angekommen
hallo Lars und Gasio,
habe das gleiche Problem am fast gleichen GSP. Wo gibts die Anleitung zum reparieren herunterzuladen ? wie habt Ihr euer problem gelöst ? bitte dringend nachricht berny
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194251934 Heute : 7009 Gestern : 7559 Online : 707 11.11.2026 20:23 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0208699703217
