Privileg SpüMa 470 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 408045
matty Gerade angekommen
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 470
S - Nummer : Typ 911N81-2F
FD - Nummer : Produktnummer 058.909 3
Typenschild Zeile 1 : PNC 911 832 009
Typenschild Zeile 2 : Privileg Nr 6991
Typenschild Zeile 3 : MaschinenNr. 90360625
Hallo Leute,
Probleme mit meinem GSP Privileg 470
Typ 911N81-2F
PNC 911 832 009
Privileg Nr 6991
Habe Gerät gebracht gekauft, jetzt nach 3 Monaten zieht das Gerät kein Wasser mehr, d.h. es bleibt jeweils nach ein paar Minuten im
- Vorwaschen
- Hauptwaschen
- Klarspülen
stehen.
Folgendes habe ich bereits versucht:
- Eimertest
- Sichtkontrolle der el. Komponenten an der Türe
- Die Mechanik (Kunststoff-) unter dem Sieb mal zerlegt, dabei war das
Flügelrad der Pumpe freigängig!
--> der anschliessende Probelauf war erst positiv
der GSP arbeitete perfekt bis zum Hauptspülprogramm,
beim Klarspülen wieder das gleiche: Hängenbleiben des Programms und TROCKENER INNENRAUM
Leider ist mein Gerät sehr gut an die anderen Kästen
verbaut, deswegen habe ich erst "von vorne" probiert
Hilfe Hilfe Hilfe!
Vielen Dank im Voraus
Matty
BID = 408183
Ewald4040 Urgestein
Hallo Matty
Willkommen im Forum
Reinige die Luftfalle und die dazugehörigen Schläuche (zum Druckwächter u. Ventil). Kannst Du ein Foto vom Innenraum (Sieb u. Siebtopf) einstellen?
Gruß,Ewald4040
BID = 408200
Hi Ewald,
vielen Dank vorab!
der Innenraum sieht wie auf diesem Bild aus.....
Mittlerweile habe ich das Gerät ausgebaut, hinten
die Druckdose angesehen, die linke Seitenwand entfernt
um die Kanäle anzusehen.
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/uploads/35181_1138355751file1_priv1047_2k.jpg
Wo ist die Luftfalle?
Danke, Matty
BID = 408207
Hier noch ein paar Bilder von gestern NACHT!!!!!
Danke und Gruss
Matty
BID = 408500
Hi Leute, wie siehts aus mit ein paar Tips?
gestern nochmals alles im Bodenbereich zelegt,
gereinigt (war fast nix), montiert
dann Probeläufe mit folgendem Ergebnis
1. Durchgang perfekt - kpl. Programm
2. Durchgang mit Tabs und etwas Geschirr:
Maschine lief durch bis zum Einlauf Klarspülen.
Kein Wasser, Magnetventil unter Spannung 230V!
Schlauch gibt "falsches Signal"? Oder was?
Magnetventil alle?
Der Schlauch ist ja direkt mit dem riesigen Wassergefäss/
Enthärter verbunden, dass Wasser fliesst hier perfekt!
Danke, Danke, Danke
Matty
BID = 408572
Ewald4040 Urgestein
Überprüf mal die Flügelräder der Umwälzpumpe (abgescherte Blätter). Vermutlich wird nicht so zügig abgepumpt, das die Luftfalle leergezogen wird. Dadurch wird beim Wasserziehen die Sicherheitskammer gefüllt und das Ventil schaltet pneumatisch ab. Ausbau der Universalpumpe (Umwälzen-Abppumpen) wurde schon öfter beschrieben.
BID = 408589
Danke Ewald,
OK, mache ich heute, Anleitung bekannt,
aber wo ist die Luftfalle?????
Gruss, Matty
PS: Könnte man den Druckschalter am Einlassventil
einfach tot machen? Was würde passieren? Überlauf?
BID = 408888
Hi Leute
kurzes Update:
Flügeln der Pumpe 1A
alle Schläuche, die linke Seite (labyrinth),
die Kugel im Innenraum 100% sauber (musste nix reinigen)
Kann ich die Magnetdose auch anders überlisten, wie durch (immer wieder zitierten) teuren und aufwändige Umbaukit???
Kreativität ist gefragt .....
Danke, Matty
PS: Wo ist die Luftfalle
BID = 408902
Ewald4040 Urgestein
Verfolge den Schlauch vom Druckwächter (runde Druckdose) zur Wassertasche. In diesem Bereich der Wassertasche ist die Kammer die sich füllt und Luft auf den Druckwächter komprimiert. Beim Abpumpen muss diese Kammer leergezogen werden. Auch daneben die Sicherheitskammer für das Ventil. Sollten Verstopfungen oder Schmutz-Fettreste diesen Verlauf behindern, bleibt Dir nur der Ausbau der Wassertasche übrig. Oder Du versuchst es mit dem allbeliebten Zahnersatzreinigungspulver(Tabletten). Damit die Wassertasche bestücken, Wasser auffüllen und über Nacht einwirken lassen.
Alternativ: Umbausatz Druckwächter.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194176251 Heute : 25236 Gestern : 65408 Online : 627 4.11.2026 10:36 37 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0404620170593
