Privileg SpüMa 40410 1204 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Privileg 40410 1204 |
BID = 420027
Ewald4040 Urgestein
Bernd, Du hast den Fehler ja gefunden, Flügelräder def.
ippuj, die Fehlermeldung besagt, Motor blockiert. Überprüf die Flügelräder, die tachometrische Sonde, alle Zuleitungen zum Motor, Stecker und Anschlüsse am Motor (Umwälzpumpe ist gemeint)
BID = 420286
ippuj Stammposter
hi ewald!
hast du vielleicht die möglichkeit mir zu sagen wie ich die elektronik durchmessen kann. möchte gerne das defekte bauteil welches den schnellen abbruch des spülvorganges auslöst rausbekommen.
danke im voraus. gruss juppi
BID = 420314
Ewald4040 Urgestein
Überprüfe zuerst die Umwälzpumpe. Die Flügelräder dürfen nicht abgescherrt sein, die Räder müssen fest auf der Achse sitzen. Auch der Motorstecker und die Anschlüsse sollten keine Unterbrechung oder Kontaktprobleme haben. Die Pumpe wird von hinten ausgebaut. Den Bügel wegnehmen, dann kann die Pumpe aus dem Siebgehäuse gehebelt werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 7 Apr 2007 8:58 ]
BID = 420413
ippuj Stammposter
hi ewald!
die umwälzpumpe hatte ich schon ausgebaut. die ist inordnung.
keine flügelräder abschert.
die pumpe arbeitet einwandfrei sie wälzt das wasser um und pumpt es am anfang ab.
aber hier nochmals der ablauf meiner maschine
zuerst pumpt sie das wasser ab.
dann saugt sie das wasser an und wälzt es um.
nach etwa 3 minuten gehen die bedienleuchten trocknen ende an und der vorgang ist beendet.
gruss juppi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194445358 Heute : 708 Gestern : 20435 Online : 648 22.11.2026 1:20 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.768226146698
