Privileg SpüMa 404000
Serverzeit: 25 11 2026  07:10:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg 404000
Fehler gefunden
BID = 202856
variousface
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 404000
Desweitern stehen folgende Nummern auf dem GErät:
PrivilegNr: 1055
Produktnr.: 584.654 8
Seriennr: 051600 34
Hallo, folgendes Problem.
ich hab den Geschirspüler von Privileg Typ 40400.
Er läuft an und summ impulsartig, das wahr bisher immer so.Jetzt pumpt er ab und müsste neu befüllen, was er nicht tut und es blinken dann die aktuelle Programm LED und die "Reinigen" LED...
Das Flügelrad der Pumpe lässt sichaber mit minimalem Aufwand drehen, die pumpe pumpt auch...
bitte helft mir
[ Diese Nachricht wurde geändert von: variousface am  5 Jun 2005 11:46 ]
BID = 202955
Jürgen288
Hallo Variousface,
Hast Du den Eimertest schon gemacht?
Gruss Jürgen
BID = 203225
variousface
Den Eimertest hab ich noch nicht gemacht, da ich mich scheue das Ventil oder ähnliches auszubauen, denke mal die blinkzeichen sind eine verschlüsselte "Fehlermelduung" kann mir da jemand helfen?
-Edit von sam2: überflüssiges Fullquote entfernt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  6 Jun 2005  3:12 ]
BID = 203247
Häh?
Um den Eimertest zu machen, muß doch kein Ventil oder Ähnliches ausgebaut werden!
Einfach den Zulaufschlauch vom Ventil ("Wasserhahn") trennen, nen Eimer drunterhalten, auf den Sekundenzeiger achten (oder Stopuhr an) und Wasser marsch...
Dann ergibt sich ein Wert in der Form "Liter pro Sekunde" bzw. "soundsoviel Sekunden für einen (10l-) Eimer".
Den verrätst Du uns dann bitte.
Bei der Gelegenheit auch noch gleich die Sauberkeit des Siebs im Zulaufschlauch prüfen. Ggf. dieses reinigen.
BID = 203268
variousface
Der Eimertest ist bestanden, vorm Magnetventil kommt volle pulle wasser, was bedeuten den nun die Blinkzeicchen? Wird wohl sicher Ventil sein wenn die Pumpe läuft oder?
-Edit von sam2: nochmal ein überflüssiges Fullquote entfernt
Hinweis:
Zum normalen Antworten (ohne Zitat) nicht "quote" benutzen, sondern die Funktion "Antworten" (zu finden links unterhalb des jeweils letzten Beitrags)!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  6 Jun 2005 10:00 ]
BID = 203290
1) bitte keine solch überflüssigen Fullqutes mehr
2) miß mal die Spannung am Magnetventil, wenn es öffnen soll (sollten 230V~ sein)
Vorsicht beim Umgang mit Netzspannung - Lebensgefahr!
BID = 203301
variousface
hat sich alles aufgeklärt, nach zwei Tagen pause läuft er jetzt wieder ?!?! nehme an das schaum vor einm Drucksensor war, vielen Dank euch allen für die Hilfe !
Alles Gute !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515804   Heute : 9777    Gestern : 22653    Online : 582        25.11.2026    7:10
