Privileg SpüMa 1047
Serverzeit: 23 11 2026  09:53:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg 1047
BID = 362228
Hobbyschrau-BÄR
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 1047
Typenschild Zeile 1 : Typ:911N82-2F
Typenschild Zeile 2 : Produkt Nr. 017.333 6
Typenschild Zeile 3 : Privileg Nr. 6929
mein Geschirrspüler hat sich am letzen Wochenende verabschiedet. Beim letzten Abpumpen hat er statt einem satten Abpumpgeräusch nur noch ein Geräusch gemacht als ob jemand eine Bohrmaschine frei hochdrehen lässt.
Nachdem ich den Sumpf trockengelegt hatte, habe ich ihn auseinandergebaut. Es war völlig sauber, ohne Fremdstoffe. Ich habe ihn wieder provisorisch zusammengebaut, Wasser eingefüllt und es wurde sogar abgepumpt.... Jedoch nach einer Weile hat sich das Pumpgeräusch wieder in diese Freidrehgeräusch gewandelt.
Ich habe schon einige Foren durchsucht, jedoch noch keinen Ansatz gefunden. Ich habe eine Anleitung für die UAPumpe gefunden und wollte diese ausbauen. Ich habe jedoch nur den Motor herausziehen können. Die Pumpe steckt weiterhin fest im Geschirrspüler.
Meine Vermutung ist jetzt, dass der Motor frei gedreht ist und dadurch dieses Geräusch verursacht wurde. Kann mir das einer der Fachleute bestätigen? Ich brauche weiterhin einen Tipp wie ich die pumpe zerstörungsfrei aus dem Spüler bekommen und was man in meinem beschriebenen Fall machen muss. Gibt es eine Möglichkeit die UAPumpe zu reparieren, oder welche Teile müssen ersetzt werden.
Vielen Dank für die Infos.
Grüße Mario
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hobbyschrau-BÄR am 22 Aug 2006  8:14 ]
BID = 362632
Hobbyschrau-BÄR
So, ich habe es aus eigener Kraft geschafft. Ja Handspülen motiviert!!!
Das Problem bei meiner Pumpe ist, das der Teil der Welle, den die Motorwelle antreiben soll geplatzt ist. Es ist so wie ich vermutet hatte, dass der Motor frei dreht.
Jetzt gleich nachgeschaut, aber nur die komplette Pumpe gefunden.
Schade aber 190€ für ein Stück Plastik ist mir dann doch zu viel.
Eine Frage an alle professionellen oder semiprofessionellen Bastler:
Hat jemand zufällig noch von einem Pumpenwechsel die Welle übrig, die zu meinem Gerät passt?
Viele Dank
Gruß Mario
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473579   Heute : 6970    Gestern : 22017    Online : 771        23.11.2026    9:53
