Privileg SpüMa 1047 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 291708
jensch Gerade angekommen
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 1047
Typenschild Zeile 1 : Privileg Nr: 6927 Typ Nr:911N81-2F
Typenschild Zeile 2 : Produkt Nr: 017.318.7
Typenschild Zeile 3 : PNC 911832006
ich habe ein Problem mit einer Privileg 1047 Spülmaschine.
Diese lässt kein Wasser mehr ein. Inzwischen habe ich ein Ritual entwickelt, mit dem ich Sie dennoch zum laufen bekomme.
Ich lasse den Druck aus dem Zulaufschlauch ab, in dem ich den Wasserhahn schliesse und den Schlauch kurz abschraube. Wenn ich ihn dann wieder angeschraubt habe, höre ich beim öffnen des Wasserhahns im oberen linken Bereich der Spülmaschine ein "klacken" und dann läuft auch das Wasser wieder ein. Da man das aber pro Spülgang zweimal machen muss, und die Maschine letztens nach ner Party komplett versagt hat und das ja kein Zustand ist suche ich hier nach Hilfe.
Es ist ein Standard Zulaufschlauch dran.
Ich bin Heimwerkertechnisch fähig, und traue mir durchaus zu Teile auszutauschen, zu zerlegen, zu reinigen, etc.
BID = 294212
Ewald4040 Urgestein
Hallo jensch
Willkommen hier im Forum.
Sorry, das ich nicht geantwortet habe. Ein Problem habe ich mit der Privilegnummer, kann sie nicht entschlüsseln. Vielleicht hilft uns Tommi dabei.
Ich stelle Vermutungen an, wenn das Gerät Wasser gezogen hat, wie hoch ist der Wasserstand?
Es kann sogar an Deinem Wasserhahn liegen, wenn es nach dem Wasserziehen durchspült, heizt und das Geschirr sauber ist. Im Hahn kann der Kegel lose sein. Oder das Eckventil schliesst nach dem Rückschlag vom Maschinenventil.
Versuch es zuerst mit einem anderen Wasserhahn oder Anschluss.
Gruß,Ewald4040
BID = 294521
Ewald4040 Urgestein
Mir ist noch etwas eingefallen:
Kein Wasserzulauf
Mögliche Fehlerursache
Federbelastetes Absperrventil.
Wird in der Nähe des Gerätes eine Mischbatterie geschlossen, kann ein
kurzzeitiger Druckstoß im Leitungsnetz entstehen, der sich schlagartig in alle
Richtungen ausbreitet.
Dieser Druckstoß dringt auch in die Kammer (3) ein. Der Ventilteller (2) wird
durch die Federunterstützung auf den Sitz gedrückt, bevor die Druckspitze
entweichen kann.
Bei dem sehr hohen lnnendruck in der Kammer (3) kann das Waterproofventil
nicht öffnen.
Ursache abgestellt
Durch kurzzeitiges Lösen des Waterproofventils (4) wird der Druck abgebaut.
Das Ventil kann bis zur nächsten Spitze wieder arbeiten.
Abhilfe
Um ein einwandfreies Arbeiten des Geschirrspülers zu gewährleisten, muß
das Absperrventil gegen ein nicht federbelastetes Absperrventil vom
Installateur getauscht werden.
Oder selbst tauschen.
Gruß,Ewald4040
BID = 294779
Hallo Ewald 4040,
danke für die Tips.
Um das Problem noch mehr einzukreisen: Ja, nachdem ich den Zulaufschlauch wie oben beschrieben drucklos gemacht habe, spült die Maschine und das Geschirr wird sauber.
Das klacken das ich höre ist eindeutig in der Spülmaschine, wie ein Ventil, das verklemmt war und jetzt doch öffnet. An der selben Stelle höre ich dann auch das Wasser einlaufen. Deshalb habe ich auch zuerst auf ein defektes Zulaufventil getippt.
Das Problem tritt auch auf wenn ich die Spülenarmatur, die am selben Anschluss ist, nicht betätige. Wenn ich Dich richtig verstanden habe, vermutest Du das im Absperrhahn etwas verklemmt? Aber dann dürfte doch auch das Wasser oben in der Spüle nicht mehr laufen oder?
Den Wasserstand in der Maschine kann man auf dem Bild sehen.
Was ist mit dem Verdacht der verfetteten Luftfalle? Ist der nicht mehr aktuell?
Es ist auch so das die Spülmaschine selten so richtig sauber gespült hat, bevor diese Problem aufgetreten ist. Dann blieb Sie irgendwann mal stehen, ich hab sie einfach noch mal durchlaufen lassen und es ging.
Irgendwann ging auch das nicht mehr und ich hatte den Schlauch mit Aquastop in Verdacht. Nachdem ich den einmal abgeschraubt hatte gings wieder (weil ich ihn ja Drucklos gemacht hatte) und einige Tage später blieb die Maschine wieder stehen. Also hab ich den Schlauch gegen einen normalen ohne AquaStop ausgetauscht um die Fehlerquelle auszuschliessen.
Seitdem mach ich halt das Spiel mit dem Wasserhahn.
BID = 295047
Ewald4040 Urgestein
Hallo jensch
Dann schau Dir den Beitrag von klaus-billy "Geschirrspüler Privileg 4810" an. Die Wassertasche (Luftfalle) wurde gereinigt, und der Fehler beseitigt.
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498628 Heute : 15192 Gestern : 16862 Online : 274 24.11.2026 17:36 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0257039070129
