Privileg SpüMa 10310i
Serverzeit: 23 11 2026  09:43:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg 10310i
BID = 398664
buckdanny
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 10310i
Typenschild Zeile 1 : Produkt 741.121.8
Typenschild Zeile 2 : SerienNr 049 600 95
in den Geschirrspüler läuft kein Wasser mehr ein, Eimertest ergab für 10l unter einer Minute.
Problem trat auf nachdem ich die Siebe im Innenraum gereinigt hatte.
Die Wassertasche ist etwas verschmutzt und der "Riffelschlauch" ist bei mir Durchsichtig und sauber
Maschine ist gebraucht Vorbesitzer erwähnte eine Sicherung an der Frontseite, falls die Tür während des Betriebs geöffnet wurde, in der Bedienungsanleitung keine Hinweise darauf.
am Wasseranschluß auf der Rückseite ist eine Ventil.
Gruß Christof
BID = 398744
Jürgen288
Hallo Christof,
Problem trat auf nachdem ich die Siebe im Innenraum gereinigt hatte...am Wasseranschluß auf der Rückseite ist eine Ventil.
Läuft gleich nach Programmstart die Ablaufpumpe u. wenn, wie lange?
Kannst Du mal prüfen, ob in der Bodenwanne -hinter Sockelbereich- etwas Wasser steht?
Vor den Arbeiten Netstecker ziehen!
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473464   Heute : 6855    Gestern : 22017    Online : 369        23.11.2026    9:43
