Priveleg SpüMa 10175
Serverzeit: 18 11 2026  07:08:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Priveleg 10175
BID = 389990
sportkrave
Hersteller : Priveleg
Gerätetyp : 10175
S - Nummer : 411.083-9
FD - Nummer : 30410
ich habe seit kurzem an meiner o.g. Gerätetyp folgendes Problem:" Wenn der Geschirrspüler abpumpen will, dann pumpt er nicht ab, sondern gibt einen brummen von innen in den unteren Bereich des Wasserauffangbehälter."Ich habe mittlerweile festgestellt das dort Elektroventile vorhanden sind mit der Typenbezeichnung 5A. Trotzallem gabe ich sämtliche Schläuche demontiert sowie die Laugenpumpe kontrolliert. Den Motor habe ich ebenfalls demontiert und gereinigt. Jedes mal, wenn die Maschine abpumpen will, will sich der Ventilator des Motors drehen, jedoch schafft er dieses nicht. Im ausgebauten Zustand jedoch, lässt sich der Ventilator manuell spielend drehen.Da die Verkabelung der Elektroventile zur Laugenpumpe führt bin ich in Moment ratlos. Ach nochetwas:"Wasser ziehe macht sie Problemlos."
Kann mir jemand helfen?
Sportkrave
BID = 389996
flumer
Hallo sportkrave,
erstmal Ablaufsystem und Syphon, etc. prüfen bzw. erstmal Ablaufschlauch abklemmen und in einen Eimer pumpen lassen.
Wenn dann immer noch kein Erfolg, ist hier so wie du das beschreibst, die Ablaufpumpe, (vermutlich zu großes Lagerspiel) defekt !
Da hilft oft nur wechseln.
Gruß flumer
BID = 390097
sportkrave
Hallo.Danke Dir.
Sportkrave
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333992   Heute : 3555    Gestern : 12669    Online : 1564        18.11.2026    7:08
