Pionier SpüMa Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 429100
xonixmk Gerade angekommen
Hersteller : Pionier
ich habe einen Geschirrspüler von Pionier,
das geschirr wird ohne vorspülen/einweichen nicht sauber.
habe schon nachgesehen ob er innen verschmutzt ist. war aber nicht der fall.
jetzt habe ich gehört man kann die wassermenge einstellen, damit mit mehr wasser gespült wird.
geht das?
und wenn ja wo kann man das einstellen?
BID = 429203
santa Gesprächig
Beiträge: 171 Wohnort: Hannover
wäre schön wenn du auch die Modellbezeichnung usw. hast...
Wassermenge kann man nicht einstellen sondern den Härtegrad. Nun aber zum nicht sauber werdendes Geschirr, Kontrolliere die Sprüharme, lassen sich raus nehmen, dort sind fast immer die Löcher verstopft. Siebe alle raus nehmen und reinigen, sind die Siebe noch in Ordnung. Dann wenn das gerät befüllt ist schauen ob sich die Sprüharme frei drehen lassen. Der obere Sprüharm verschleißt auch schon mal gerne und hängt dann am oberen Korb beim Spülen fest.
Reiniger, Salz, Klarspüler nachsehen...oder auch ein anderes Produkt nehmen. Ist in der Salzkammer auch wirklich nur Salz drin? Habe es nun schon oft genug gesehen das dort auch schon mal Reiniger Pulver reingeschüttet wurde...
Wasserstand im Gerät prüfen, z.b. wieviel cm unter unteren Sprüharm steht das wasser...
Grüsse Santa
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194445690 Heute : 1041 Gestern : 20435 Online : 545 22.11.2026 1:52 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0542230606079
