phillips SpüMa whirlpool
Serverzeit: 18 11 2026  14:47:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa phillips whirlpool
Fehler gefunden
BID = 103551
ippuj
hallo wts!
habe inszwischen rausgekriegt wo ich aufschrauben muss - das thermostat habe ich auch gefunden nur - das membranzeug - finde ich nicht oder weiss nicht wie es aussieht. wie gesagt eine zeichnung wäre super hilfreich. damit kann ich es eindeutig identifizieren.
danke für die hilfe
juppi
BID = 103606
ippuj
hallo wts
habe die thermostate mit einem feuerzeug manipuliert und siehe da der waschvorgang geht durch.
bitte nun noch um hilfe was ausgetauscht werden muss.
vermute, dass die heizung kaputt ist - oder gibt es noch eine andere möglichkeit ????? wenn das wasser warm ist läuft das programm durch.
danke viele male für die hilfe.
juppi
BID = 103609
Bekommt denn die Heizung überhaupt Spannung?
Es kann auch am Steuergerät, an Relais etc.liegen.
Bitte messen!
BID = 103612
ippuj
hallo sam2
danke für dein interesse - ist es schwierig diese sachen auszumessen. bin in dieser beziehung ein völliger laie habe aber ein freund der solche geräte zum messen hat. was muss er mir da in die hand geben.
danke juppi
BID = 103617
ippuj
hallo sam2
und wo muss ich dann messen. kannst du mir ein bild schicken wo diese sachen zum überprüfen sind.
danke juppi
BID = 104713
wts
Schau nach ob auf der Heizung ein Thermostst mit einem kleinen roten Knopf sitzt, wenn ja drück ihn. Wenn er rastet oder klickt probier das Gerät nochmal aus.
Die ist ein Sicherheitsthermostat und schaltet die Heizung ab. Ansonsten Heizung durch messen ( ca 26 Ohm).
BID = 106698
ippuj
schalter auf der heizung betätigt - und die maschine läuft wieder -
möchte mich an dieser stelle bei allen forumteilnehmer für die fehlersuche bedanken. speziellen dank an wts -
war echt eine tolle fehlersuche bei dieser unterstützung.
gruss juppi
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339045   Heute : 8617    Gestern : 12669    Online : 792        18.11.2026    14:47
