Philips SpüMa Whirlpool Turbo Silent 635
Serverzeit: 21 11 2026  23:57:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Philips Whirlpool Turbo Silent 635
BID = 402340
Tommi 05
Die Geräte,die ich mit Deiner Bezeichnung finde,haben laut Explo diesen Druckwächter nicht eingebaut.Also Servicenummer,sonst wird es schwierig.
Tommi
BID = 402351
ossihexe
Hallo Tommi05,
also im Sockelbereich habe ich 2 identische Aufkleber gefunden, eines habe ich eingescannt.
Von einer 12-stelligen Nummer mit einer 8 am Anfang ist nichts zu sehen.
Gruß ossihexe
BID = 402352
ossihexe
BID = 402371
ossihexe
Hallo ich glaube ich bin fündig geworden,
dieses Teil heisst Pressostat 2 Niveau - Seitenausgang Eaton
unter Art.Nr.42.109.04 bei Ersatzteile-schroeder24.de
Es wird leider nicht beschrieben, ob es auch für Philips ist, aber die weitere Bezeichnung lautet PD$-730, Niveau 90/125-100/155 Ardo Merloni
Ich habe mal auf meinen Druckwächter geschaut und dort ist auch
MOD PD4 eingestanzt und vom Bildvergleich ist auch alles identisch, dann scheint es doch auch zu sein oder?
Ich habe zwar nicht die 12-stellige Nummer auf der Maschine gefunden jedoch im Internet wurde zu Modnummer ADG 635 DX
Philips Whirlpool diese hier aufgeführt. 851163503250
Vielleicht hilft das weiter.
Gruß ossihexe
BID = 402376
DMfaF
Hallo Ossihexe!
Habe gerade unter Whirlpool und Deinen Angaben nachgesehen. Dort hat der Niveauschalter die Nummer 481231018735 und kostet knapp 61 Euronen.
Mal sehen, ob Tommi das gleiche Ergebniss hat??
Bernd
BID = 402377
DMfaF
Hallo Ossihexe!
Bernd
BID = 402379
Tommi 05
Halt mich da etwas bedeckt.Die Nummer scheint zu stimmen,habe aber Dein Gerät in keinem meiner Servicezugänge gefunden.Habe zwar bei einem das Gerät gefunden,aber ohne Explo.Bin dann mit der Servicenummmer direkt bei Whirlpool rein.Da wurden keine Datensätze gefunden.Bei meinem Hauptzugang kommt mit der Nummer ein GSA 635 DX (da stimmt die von Bernd ermittelte Ersatzteilnummer).Das Gerät ist demnach aber schon Baujahr 1990.
Tommi
BID = 402381
ossihexe
ob die Maschine wirklich 10-Jahre alt ist (laut meinem Vater) möchte ich nicht unbedingt meine Hand für ins Feuer legen, vielleicht ist sie ja wirklich Baujahr 1990 nur vielleicht ein Ladenhüter gewesen.
Aber wie geht es jetzt weiter?
Gruß ossihexe
BID = 402387
DMfaF
Hallo Tommi!
Die Maschine hat auf meiner Explo Zeichnung 2 Druckschalter, einmal oben links als Niveau und einmal unten rechts als Sicherheitsdose.
Bernd
@ossihexe
Siehmal unter meiner Nummer nach im Ersatzteilshop!!!
BID = 402389
Tommi 05
Wenn Du sicher gehen willst hier eine Telefonnummer.
01805252530.Schildere dem Kollegen gegenüber Dein Problem.Gib Ihm den Typ und die Nümmerchen,welche Du hast und frag nach dem Niveauschalter (nicht Sicherheitsniveauschalter).Dort kannst Du das Ding auch bestellen.
Tommi
BID = 402488
ossihexe
ich möchte Euch nochmal um eines bitten. Ich glaube, dass ich das Ersatzteil gefunden habe, bin mir aber nicht sicher.
Könntet Ihr mal auf folgende Seite gehen und dieses Bild mit meinem eingestelltem Bild vergleichen? Ich glaube nämlich, dass der Druckwächter den ich bei uns ausgebaut habe nicht Original Philips ist sondern dieser hier!
Ersatzteile-schroeder24.de -> Spülmaschinen Ersatzteile ->Niveau Regler,Pressostate -> ist es das 3 Bild von oben mit der Artikelnumer 42.109.04
Was meint Ihr?
Gruß ossihexe
BID = 402489
ossihexe
Ach, ja was ich vergessen habe. Auf meinem Druckwächter ist auch die Bezeichnung MOD PD4 eingestanzt, deshalb könnte er es doch sein?
Gruß ossihexe
BID = 402496
DMfaF
Moin Ossihexe!
Da ich die Niveaus deines Gerätes nicht kenne und auch darüber nichts gefunden habe, möchte ich Dir raten!!! nimm die von mir angegebene Teilenummer und bestelle diese. Auch wenn sie teurer ist. Besser einmal etwas mehr Geld ausgeben und das richtige bekommen, als einmal preiswert bestellt = keine richtige Funktion, als hinterher doch noch das richtige bestellen!!
Bernd
BID = 428308
ossihexe
HALLO,
auch wenn es länger gedauert hat, aber ich habe ganz vergessen das Thema zu beenden.
Also ich habe doch auf gut Glück das erwähnte Pressost. bestellt. Es hatte zwar einen Steckplatz mehr, jedoch die einzelnen Nummerierungen stimmten überein, so dass ich die Kabel mit etwas "Tüftelei wegen Platzmangel" umklemmen konnte.
Die Spülmaschine läuft seid dem wie am Schnürchen und hat bis jetzt keinerlei neue "Mucken" gemacht. Nochmals vielen Dank für Eure Hilfe und super das es Euch gibt.
ossihexe
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444632   Heute : 20413    Gestern : 29111    Online : 256        21.11.2026    23:57
