Philips SpüMa ADG 814 UD Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 147566
KlausS Gerade angekommen
Hersteller : Philips
Gerätetyp : ADG 814 UD
S - Nummer : 8511 8149 1300
Hallo an alle im Forum,
vielleicht finde ich hier ja eine Lösung für mein Problem.
Die oben beschriebene Maschine macht gar nict mehr. Ich habe die Zuleitung gemessen, Spannung liegt bis zur Heizung (Klixon?) an, dahinter kommt nix mehr an. Bevor ich nun eine neue Heizung kaufe und dann doch was anderes kaputt ist wollte ich euch mal fragen ob jemand noch einen Tip hat. Kann ich die Zuleitung auch hinter die Heizung hängen um zu testen ob es einer defekte nHeizung oder Klixon liegt?
Dankbar für jede Hilfe
Klaus
BID = 147572
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
| | Die oben beschriebene Maschine macht gar nict mehr. |
das hat aber mit der Heizung garnichts zu tun.
| | Spannung liegt bis zur Heizung (Klixon?) an, |
Wie hast Du das gemessen?Ein Phasenprüfer zeigt nur,ob an einem Verbraucher die Phase anliegt,nicht ob eine Spannung anliegt.Die kann man nur zweipolig messen(Duspol,Multimeter).Die Heizung darf auch erst einschalten,wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind(genügend Wasser,ausreichender Druck)
Die Fragen,die zu klären sind sind folgende:
-läuft die Ablaufpumpe nach Programmstart?
-ist das Wasser danach restlos abgepumpt?
-nimmt die Maschine Frischwasser?
Gruß VA-Schraube
BID = 147577
die Kiste läuft überhaupt nicht mehr, als ob man den Stecker gezogen hätte.
Ich hab mit dem Multimeter gemessen, 220V leigen an, die Zuleitung geht an eine Brücke für Kabelschuhe, diese ist mit der der Heizung (oder besser mit einem "Klixon(?)verbunden. "Hinten" kommt dann nix mehr raus.
Wie gesagt, das Ding ist komplett tot, Pumpe, Uhr, Wasserzulauf alles still.
Klaus
BID = 147984
Hallo Klaus,
verfolge doch mal die Spannungsversorgung bis zur Elektronik(in der Tür).
| | 220V leigen an, die Zuleitung geht an eine Brücke für Kabelschuhe, |
Von dort aus müsste es auch zur Elektronik/Hauptschalter gehen.Vor allem im Knickbereich der Tür kommt es meistens zu Unterbrechungen.
Gruß VA-Schraube
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194503855 Heute : 20426 Gestern : 16862 Online : 304 24.11.2026 22:21 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,045135974884
