NEFF SpüMa
Serverzeit: 21 11 2026  23:42:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa NEFF SpüMa
BID = 123549
dotnet
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : SpüMa
S - Nummer : S4153G1/05
FD - Nummer : 7603
Oben genannter Geschirrspüler zeigt folgenden Fehler:
Nach dem Programmstart nimmt er kein Wasser, da der Aquastop den Zulauf abschaltet. Grund hierfür ist 4-5mm Wasser in der Bodenwanne. Wird dieses entfernt, läuft das Gerät für 2-3 Spülgänge.
Nach Demontage des Gehäuses war zu sehen, dass das Wasser aus der linken Seitentasche kommt. Hier befinden sich zwei Öffnungen, eine für den Schwimmer, der den Mikroschalter betätigt und oberhalb rechts etwa 20 cm entfernt eine runde Öffnung (10-12 mm).
Nimmt das Gerät Wasser, so tritt aus beiden Öffnungen etwas Wasser aus , was an der Seitenwand auch schon Spuren hinterlassen hat.
Was kann der Grund für diesen Wasseraustritt sein ??
BID = 123552
Möglicherweise der Schlauch von der Wassertasche zum Spülraum verlegt. Abmachen und reinigen!
BID = 129133
dotnet
genau das war das Problem !!
Ich habe den schwarzen Ablaufschlauch von der linken Wassertasche gelöst, mit einer biegsamen Welle durchgestochelt und etwas Maschinenreiniger (für SpüMas) eingefüllt.
Seitdem läuft die SpüMa störungsfrei.
Vielen Dank
BID = 129159
Sher schön, daß Deine Maschine Wieder läuft!
Und Danke für die Rückmeldung.
Wenn Du keine weiteren Fragen in der Sache mehr hast, bitte den Thread bewerten und dann schließen (zugehörige Textlinks findest Du hier unten).
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444464   Heute : 20245    Gestern : 29111    Online : 340        21.11.2026    23:42
