Neff SpüMa SD13H1F
Serverzeit: 25 11 2026  06:26:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff SD13H1F
BID = 482885
Diablo2000
Hersteller : Neff
Gerätetyp : SD13H1F
S - Nummer : S4943N0
FD - Nummer : 8115 360131
Typenschild Zeile 1 : E-Nr; S4943N0/05
Typenschild Zeile 2 : SK 549
Das Problem an diesem Gerät ist das sich die Klappe nicht mehr öffnet in der sich der Tab befindet. Nach mehreren Versuchen und Ersatzteilen ist nun rausgekommen das die Elektronik defekt ist( die gesamte Maschine funktioniert nur die Tabklappe geht nicht auf.
Habe die Elektronik ausgebaut und es ist ein Bauteil defekt und zwar ein Transistor mit der Bezeichnung Z9M Y107 ( ist eine Siemensplatine mit der Bezeichnung 5WK57652 ). Mein Elektronikladen könnte mir vielleicht helfen wenn man die Bezeichnung des Bauteils auslesen könnte. Weil ich möchte nicht über unseren Reperaturservice ca. 140€ für die Steuerung bezahlen.
Hoffe ihr könnt mit meiner Beschreibung etwas anfangen und mir helfen
Danke
BID = 483244
Jürgen288
Hallo Diablo2000,
Z9M Y107
Der Z9M ist ein Triac Z0109MN in SMD-Bauform.
Viel Erfolg u. melde wieder, wie es geklappt hat.
Gruß Jürgen
BID = 483306
Diablo2000
Hallo Jürgen
danke dir erstmal für die Antwort nun werde ich versuchen so ein Teil aufzutreiben.
BID = 485648
Diablo2000
So habe so einen Z0109MN in SMD-Bauform bekommen und auch gewechselt.
Nur leider blieb diese ohne Erfolg . Die Klappe für den Tab öffnet sich noch immer nicht.Habe aber auch keine weiteren Beschädigungen auf der Platine gefunden. Aber ein Versuch war es Wert. Wenn noch jemand eine Idee hat kann er sie mir gerne hir schreiben.
MfG Diablo und einen guten Rutsch an alle die es lesen
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194514914   Heute : 8883    Gestern : 22653    Online : 813        25.11.2026    6:26
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
