NEFF SpüMa S9JT1F
Serverzeit: 18 11 2026  11:43:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa NEFF S9JT1F
Fehler gefunden
BID = 427518
Vattifall
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : S9JT1F
S - Nummer : S5446X1/47
FD - Nummer : 8401 00089
Typenschild Zeile 2 : 014010407565008894
Typenschild Zeile 3 : SV540A
Kenntnis : Komplett vom Fach
hallo allerseits,
hab folgendes problem:
gerät pumpt nicht ab das seltsame ist nur, dass es trotzdem wasser einlässt, das programm abarbeitet bis es wieder zum abpumpen kommt . was dann aber nicht geschieht.
ab und zu gibt die pumpe auch geräusche von sich als ob sie sich drehen will, aber nicht kann weil sie fest sitz. dies ist aber nicht der fall - kann nämlich das pumpenrad per hand drehen. an den klemmen liegt 230V, aber sie gibt nur geräusche oder mal auch gar nicht. ab und zu blinkt dann die mittlere LED die zwischen den resetknöpfen liegt und ein piepston ertönt.
frage: gibt es / bzw. hat jemand für dieses gerät ein schaltplan - oder rep. tips?
für eine schnelle antwort wäre ich euch sehr dankbar. damit ich nicht länger als ersatzspühlmaschine von meiner frau eingesetzt werde
BID = 427658
alexis-007
wenn 220V an der Pumpe sicher anliegen und sie dreht nicht,was soll man da einem User "komplett vom Fach" raten .
Da brauchts keinen Plan, sondern ne Neue Pumpe.
BID = 427671
Vattifall
danke für die bestätigung
kleine ergänzung: der motor hat sich zwischenzeitlich gedreht, aber es hat nicht abgepumpt trotz freiem abflußschlauch. haben vielleicht magnetventile auch beim abpumpen eine funktion?
es wäre schon gut wenn ich nach dem abplaufplan das gerät prüfen kann. 'ne explosionszeichnung wäre auch nicht schlecht. wenn es definitiv die pumpe ist, ist ein drankommen nicht einfach - ziemlich eng das ganze
wäre schön wenn jemand helfen kann
BID = 474335
Vattifall
sorry,
aber besser spät als nie
möchte das thema ja noch abschliessen.
also, die pumpe war soweit i.o - allerding war der abfluß in einem bereich verstopft den man nicht so ohne weiteres "einsehen" konnte. Nachdem alles beseitigt war konnte das wasser auch wieder abfließen.
danke für die eilname
gruß
Vattifall
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336942   Heute : 6511    Gestern : 12669    Online : 508        18.11.2026    11:43
