NEFF SpüMa S9ET1F (SI 451) Triac defekt
Serverzeit: 22 11 2026  02:37:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa NEFF S9ET1F (SI 451) Triac defekt
Fehler gefunden
BID = 368350
epr
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : S9ET1F (SI 451)
FD - Nummer : 7609
zunächst mein Kompliment zu diesem Forum. Hat mir schon oft geholfen. Aber jetzt stehe ich vor einem Problem mit meinem Geschirrspüler, bei dem ich schnelle Hilfe benötige. Daher habe ich die Suche diesmal nicht bemüht und mich hier angemeldet.
Zu meinem Problem:
Bei meinem Geschirrspüler NEFF SI 451 öffnet sich die Klappe für den Reiniger nicht mehr. Der Aktuator fur die Klarspüler- und Reinigerzugabe hatte einen Kurzschluss. Diesen habe ich bereits ausgetauscht. Hiermit war der Fehler jedoch nicht behoben. Nach weiterer Suche habe ich festgestellt, dass der Triac zur Ansteuerung der Spule durchgebrannt ist. Da ich es aber nicht einsehe, wegen einem Bauteil für ein paar Ct. gleich 131 € für eine neue Steuerung zu investieren, bin ich nun auf der Suche nach einer Bezugsquelle für besagten Triac bzw. für einen Vergleichstyp.
Kann mir evtl. Jemand einen Händler oder einen Vergleichstyp nennen???
Schon jetzt vielen Dank für Eure Hilfe.
epr
[ Diese Nachricht wurde geändert von: epr am 11 Sep 2006  1:08 ]
BID = 368990
Jürgen288
Hallo Epr,
Gleich hier im Forum beim Onlineshop findest Du Triacs.
Sind die Daten von dem ausgefallenen Triac noch zu erkennen?
Stell mal ein Bild der "Triac-Platine" hier rein.
Gruß Jürgen
BID = 369305
epr
Hallo Jürgen,
die Maschine ist momentan in Betrieb. Werde aber die Steuerung morgen nochmal ausbauen und die Daten mit Foto posten.
Danke
epr
BID = 369395
epr
wie versprochen, hier das Foto und die Daten des Triac:
Es handelt sich um TY7 unten rechts auf der Platine.
Der Typ ist Z0103.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: epr am 14 Sep 2006 11:23 ]
BID = 369592
Jürgen288
Hallo Epr,
Z0103
Leider ist der Artikel hier im Onlineshop nicht mehr lieferbar.
Bei "Conrad.de" steht er noch im Angebot für 33Cent.
Sonst mal bei einem Elektronikladen in Deiner Nähe vorbei schauen.
Meldest Du uns bitte wie die Sache vorangekommen ist.
Gruß Jürgen
PDF anzeigen
BID = 369764
epr
Hallo Jürgen,
hab den Triac jetzt auch bei Conrad gefunden. Werde sofort bestellen. Hatte dort auch schon gesucht, muss da wohl blind gewesen sein. Vielen Dank.
Ich würde gerne sicherheitshalber auch noch den Transistor zur Ansteuerung des Triac mit auswechseln. Welchen Typ nehme ich dafür am Besten?
Aufdruck auf dem Transistor: 6AK = BC 817 (gefunden bei ecadata)?
epr
[ Diese Nachricht wurde geändert von: epr am 15 Sep 2006 17:32 ]
BID = 369857
Jürgen288
BC 817
Kannst Du bei Conrad gleich mitbestellen!
BID = 371155
epr
Hallo Jürgen,
die Teile sind heute angekommen.
Eingebaut - Probelauf - Maschine OK!
Nochmal Vielen Dank für die kompetente Hilfe.
epr
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446174   Heute : 1527    Gestern : 20435    Online : 375        22.11.2026    2:37
