Neff SpüMa S9ET1F Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 421703
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Alle drei Kugeln angekommen!! Falsch abgespeichert!
BID = 421727
DMfaF Inventar
Wie kann ich denn an diesem Gerät ein vorher gewähltes Programm abbrechen, damit ich wieder von vorne anfangen kann?
Bernd
BID = 421747
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Reset drücken . Sind die zwei Tasten,welche auch zum starten des Serviceprogramms gedrückt werden.
Tommi
BID = 421752
alexis-007 Schreibmaschine
Reset nutzt nichts mehr.
Elektronik ist platt.
BID = 421755
DMfaF Inventar
Moin und danke für Deine aufmunternden Worte Alexis!
Bernd
BID = 421943
DMfaF Inventar
Moin!
Habe heute mit Neff Kundendienst telefoniert. Bekam eine klipp und klare Auskunft:
Wenn bei diesem Gerät irgendein Teil kaputt geht, geht automatisch auch die Elektronic zu 90% mit hinüber. Sie haben es einfach nicht in den Griff bekommen, daß immer nur ein Teil hinüber geht. Dieser Fehler tritt bei Geräten auf, die 6 - 8 Jahre alt sind und normalen Gebrauch haben. Die Elektronic gibts nur neu, nicht im Austausch für 160 Euronen, Endverbraucherpreis plus Versand.
Kunde will neue Elektronic auf jedenfall. Habe bestellt und nun wollen wir mal weiter sehen.
Ein schönes Wochenende wünscht
Bernd
BID = 422120
ipwschmidt Gelegenheitsposter
Beiträge: 62 Wohnort: bergisch-gladbach
Hallo Bernd ,tausch doch ma den Trafo ,da lag bei mir 2 mal der Wurm drin ,grüße Michael
BID = 422127
DMfaF Inventar
Moin Michael!
Meinst Du das die Spannung zusammenbricht? Darum Trafowechsel? Glaube ich weniger! Dann würde der Fehler nicht immer genau an der gleichen Stelle vorkommen. Hatte diese Variante auch mit Neff durchgesprochen. Antwort: Dann würde dies auch an anderer Stelle passieren. Könnte ich aber trotzdem mal probieren. Auch die sind nicht immer allwissend!
Schönes Wochenende wünscht
Bernd
BID = 422269
ich hatte das problem immer nach 59 min, danach ist wohl der trafo schütz angesprochen (im Trafo) nach dem warten 2min lief die Maschine wieder ,auch von alleine weiter ich habe ne zeit gebrauch um festzustellen das der trafo zusammenbricht und nach einiger zeit (abkühlung) wieder weiter arbeitet ,es muss noch nicht mal der gleiche Trafo sein ,es gehen auch die anderen aus der Bosch /Siemens Reihe je nachdem die Pins zur Probe umlegen ,abkneifen wäre schade sonst kann man ihn ja nicht zurück bauen wenn es nicht klappt ,grüße Michael
BID = 422271
ach ,hatte ich vergessen beim letzten Trafo fehler blieb die Heizung kalt und der Dosierer öffnete nicht
BID = 422285
was ich noch fragen wollte ,darin ist doch die EL mit der 8 Tasten 3-4 verborgen? Die Linken 2 sind für Ober Ober-unterkorb ? richtig welche Leuchtet denn? manchmal sieht man vor Lauter Wald den Baum Ja nicht !! grüße Michael
BID = 422300
DMfaF Inventar
Hallo Michael!
Gestartet wird das Programm mit Ober- und Unterkorbwäsche ( LED leuchtet ). Vorwäsche läuft durch, dann Hauptwäsche ( LED oben und unten leuchtet ) kurze Zeit später leuchtet nur Oberkorb.
Bernd
BID = 422315
Hallo Bernd ,ich denke immer noch das der Trafo "zickt" den ansonsten waren die El (eigentlich bis Jetzt)immer sehr zu verlässig bei mir ,sonst immer der gleiche fehler Relai oder die Plastickdrücker, grüße Michael
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194376150 Heute : 30487 Gestern : 15353 Online : 890 19.11.2026 17:52 38 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,031947851181
