NEFF SpüMa S6N22F
Serverzeit: 13 11 2026  00:14:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa NEFF S6N22F
BID = 170908
Rattenfänger
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : S6N22F
S - Nummer : S4142G1/08
FD - Nummer : 7204069150
Kenntnis : Artverwander Beruf
habe Probleme mit meinem NEFF Geschirrspüler und nach 6 Monaten Handwäsche werden langsam meine Finger rissig. Ich hoffe, es kann mir jemand helfen, da Geschirrspüler für mich
absolutes Neuland sind - ich bin mehr in der Hochfrequenztechnik zu Hause....
Problem: Heizstab ist ständig (!) am Heizen. Sobald das Gerät eingeschaltet wird (Abpumpen oder anderes Prg.),geht der Heizstab an. Da ich den Fehler nicht gleich bemerkt habe, ist er beim letzten Betrieb so heiß geworden, dass er sich sogar etwas verzogen hat.
Vermutlich Relais o.ä. in der Steuerung deff. Aber wo sitzt die Steuerung, bzw. wie kommt man da ran ? Sollte es ein gerätetypischer Fehler sein, bitte auch evtl. Ersatzteile angeben. Vielen Dank !!!
Viele Grüße, vy 73 Niko (DL4OCD)
BID = 170917
Hallo Nico,
erstmal Willkommen im Forum!
Gibt es denn (auch) für diesen Stromkreis einen FI?
Mach mal folgendes:
Drehe den Netzstecker um 180° und teste das Gerät erneut.
Was passiert?
Dann sehen wir weiter.
BID = 172098
Rattenfänger
Hi Sam,
den Stecker in der Steckdose zu drehen, bringt keine Änderung.
Der Heizstab im Bodenbereich fängt nach kurzer Zeit an zu glühen, wenn ich den runden Drehschalter auf Startposition stelle. Es ist auch egal, welches Programm gewählt wurde (Öko, Kalt, Heiß....).
Am FI oder der Hausinstallation kann es nicht liegen, da diese erst vor kurzer Zeit wegen einem Ausbau des Hauses komplett überprüft wurde. Der FI löst bei wenigen mA aus.
Ich vermute einen Fehler in der Ansteuerung: entweder Halbleiter oder ein Relais, das ständig Strom gibt. Habe mir schon überlegt, ob ich den Heizstab nicht komplett abklemme und die MAschine einfach an das Eckventil für Warmwasser anschließe (60 Grad). Das müßte sicherlich eine mögliche Option sein.
Viele Grüße aus dem Weserbergland,
Niko
BID = 172242
Hallo Niko,
es hatte auch niemand behauptet, daß es an der Hausinstallation liegen könnte oder würde. Aber die Frage nach dem FI sollte (wie auch das Drehen des Netzsteckers) einen Körperschluß (Erdschluß) ausschließen, der häufig Ursache genau dieses Effektes ist!
Bei Dir liegt nun offenbar eine andere Ursache vor.
Die Alternative mit dem Warmwasseranschluß ist nicht empfehlenswert (allenfalls für einen Notbetrieb bis zur Reparatur der Maschine). Denn das Reinigungsergebnis wird deutlich schlechter, wenn die Maschine nur mit Warmwasser versorgt wird!
Mit Deiner Vermutung könntest Du richtig liegen.
Daher wird nichts anderes übrigbleiben, als mit Deinen vorhandenen Meßmitteln den Heizungsstromkreis durchzumessen. Vermutlich wirst Du dann beim zugehörigen Relais bzw. Thyristor landen. Dann gilt es festzustellen, warum ständig durchgeschaltet bleibt. Ursache kann entweder eine fehlerhafte Ansteuerung sein oder (wahrscheinlicher) festgeklebte Kontakte bzw. ein mechanisch defektes Relais oder ein durchgeschlagener Thyristor.
Also sieh nach (Vorsicht beim Umgang mit Netzspannung - Lebensgefahr!) - und gib uns dann bitte wieder Bescheid.
BID = 172558
Rattenfänger
Hallo Sam,
vielen Dank für die ausführliche Antwort. Gib mir bitte nur noch einen Tipp, wo ich die Elektronik finde. Ist die in einem Seitenteil, im Boden oder an der Tür. Sonst muß ich alles aufreißen. Ich kenne mich zwar gut mit Elektronik aus, aber wo in einer SpüMa diese untergebracht ist, entzieht sich leider meiner Kenntnis. Ich kenne nur die große Öffnung, wo immer das Geschirr rein und rauskommt....
Viele Grüße,
Niko
BID = 507812
danjan
hallo leute
habe ich den besagten NEFF S6N22F geschirrspüler
sobal dman ihn anschaltet und ersten zacken einlegt, also da wo es erstmal pumpet, vor dem wasser einlassen, glühen schon die heizstäbe lichterloh
so habe ich nun ehrlich gesagt angst, das die bude mal abbrennt!
der automat ist 15jahre alt, nen techniker herlassen, übersteigt den wert deutlich würde ich sagen
irgendwas muss festhängen,gibs ein relais dafür?
kann mir nicht vorstellen das es vorne im drehschalter ist, der wird kaum direkt die heizung zuschalten?
in welchem bereich des gerätes muss ich suchen?
danke für hinweise schonmal
BID = 507815
Hallo Danjan,
erstmal willkommen im Forum!
Bitte eröffne für Deine Maschine ein eigenes Thema in unserer neuen Rubrik "Rep-SpüMa".
Dort auch alle geforderten Angaben machen.
Als erstes bitte die FI-Frage aus diesem alten Fred hier beantworten und den Netzstecker-Dreh-Test machen!
BID = 507824
danjan
hallo
das habe ich nun gemacht, fand das alte posting hier über google
steckerdrehen usw schon probiert, vergebens
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194269330   Heute : 136    Gestern : 15218    Online : 352        13.11.2026    0:14
