NEFF SpüMa S6N22F
Serverzeit: 13 11 2026  00:23:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa NEFF S6N22F
BID = 76090
mcstoni
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : S6N22F
S - Nummer : S4142W1/14
FD - Nummer : F 7409 037218
mein Problem hat sich noch nicht gelöst, hatte nur den falschen Button unten angeklickt..
Meine SpülMasch. will nicht mehr...Jetzt muss ich von Hand.
Es kommt mir vor, als ob die Maschine kein Wasser bekommt. Habe das Sieb am wasserstop gesäubert - nichts.
Brummt nur mechanisch.
Kann mir jemand helfen, oder soll ich das Fenster auf machen und - Hau Ruck.....
BID = 76094
Jürgen288
"Eimertest" auch gemacht?
An welchem Teil?
Wenn Du die Maschine einschaltest, läuft da die Ablaufpumpe an.
BID = 76348
mcstoni
"Eimertest" ???
Heist das: Eimer unter Zulauf stellen und prüfen ob genügend Wasser aus dem Hahn kommt ? Wenn Ja! Dann ist das o.K.
Nach dem Einschalten der Maschine läuft die Pumpe an!
Wenn ich manuell Wasser in den Bodenbereich einfülle und danach starte, wird Maschine leer gepumpt!
Wie geht es weiter?
BID = 76368
Jürgen288
Ja!
Was "brummt". Meinst Du das Aquastopventil?
Kannst Du mal prüfen, ob Dein Aquastop außer dem MV noch eine Druckdose eingebaut hat.
Kannst Du erkennen, wenn im Wasserzulaufschlauch an der Maschinenseite -außer der Wasserleitung und Drähte des Aquastops- noch ein dünner Luftschlauch reinführt.
BID = 76622
mcstoni
das "mechanische" brummen scheint die Pumpe zu sein.
Nach dem Leerpumpen ist "Ruhe" und die Maschine bleibt im Programm stehen.
Ich erkenn nur einen dicken grauen Schlauch, welcher in das Gerät führt.
Ein weiterer kleiner führt an den Abfluss.
Bei dem Gerät habe ich erst mal nur die Frontklappe entfernt.
Bin kein Profi...
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194269406   Heute : 212    Gestern : 15218    Online : 280        13.11.2026    0:23
