Neff SpüMa S4M2F (SK55) Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Neff S4M2F (SK55) |
Fehler gefunden
BID = 141109
Schraubendreher Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: BM / Rheinland
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S4M2F (SK55)
S - Nummer : S4752 W1/01
FD - Nummer : 7402039864
klasse Forum, mit vieleen Ideen und Hilfestellungen, die jedoch bei meinem jetzigen Problem leider nicht weiter geholfen haben:
Mein Spüler hat Probleme mit der Wasserzufuhr am Programstart d.h. bei der ersten Wasserzufuh brummt das Absperrventil, doch kommt kein Wasser. Löst man nun den unter dem Magnetventil befindlichen dünnen (durchsichtigen)Schlauch, so hört man sofort das Wasserrauschen zur Maschiene und diese läft dann problemlos weiter. Beim nächsten Programstart gibt es keine Probleme, nach 3..5 maliger Benutzung jedoch wieder.
Was ich zuvor versucht hatte:
- Eimertest > ok
- Siebe gereinigt > ok
- Druckventil (unten) gekolpft und Funktion geprüft > ok, läuft nicht
- Magnetventil: Spannungsprüfung > ok, läuft nicht
- Magnetventil klopfen > nix, läuft nicht
- Schlauch abgezugen > Mschiene läuft, durchgepustet
Habe bis dato keine Erfahrungen in Spülern und bin gespannt, welches Terrain in nun betrete.
Viele Grüße
Schaubendreher
BID = 141121
Jürgen288 Inventar
Hallo Schaubendreher,
| | Löst man nun den unter dem Magnetventil befindlichen dünnen (durchsichtigen)Schlauch, so hört man sofort das Wasserrauschen zur Maschiene und diese läft dann problemlos weiter. |
Der Aquastop hat zwei Ventile, in Flußrichtung zuerst ein Magnetventil und dann ein pneumatisch geschaltetes Ventil. Das Brummen des Aquastops ist ein positives Zeichen (ein defekter Aquastop brummt nicht)
Die Druckdose -mit dem dünnen durchsichtigen Schlauch- im Aquastop wird durch den Überlauf der Wassertasche aktiviert. Kein Druck an der Dose ==> Wasser kann durchlaufen.
Linke Seitenwand mal abnehmen und den Wassereinlauf verfolgen.
Vermutlich musst Du die Schlauchverbindung Wassertaschenausgang zum Spülraum mal gründlich reinigen.
Gruss Jürgen
BID = 141273
Hallo Jürgen,
Danke für den Tip, werde mich zwischen den Tagen daran machen und dieses Einbaugerät zerlegen. Schauen wir mal, ob ich den Wassertaschenausgang orten und benennen kann - werde einfach alles sauber machen, was ich auseinander schraube
Melde mich dann wieder und deshalb schon mal ein Frohes Fest!
Adrian
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194481597 Heute : 15000 Gestern : 22017 Online : 480 23.11.2026 21:00 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0253710746765
