Neff SpüMa
Serverzeit: 14 11 2026  13:52:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff
BID = 454722
nasinasi
Hersteller : Neff
Ich habe mal wirklich eine ernste Frage ( dafür ist man glaube ich auch hier)
Ich bin immer davon ausgegangen das die Wassertasche im GS mind.2mal mit Wasser befüllt wird bevor die Umwälzpumpe anfängt das Wasser umzuwälzen.Mein Geschirrspüler wartet grade mal 3 sec nach Wassereinlauf und setzt dann die Umwälzpumpe in bewegung.Das sich im Spülraum kein richtiger Druck aufbaut versteht sich von selbst.Wassertasche und Schlauch zur Pumpe hab ich gereinigt bzw durchgespült.Magnetventil öffnet auch,Wasserdruck stimmt auch...Nach zusammenbau lief der GS einmal richtig durch wie er soll. Nun macht er wieder das gleiche mit der Umwälzpumpe.Hat vielleicht jemand noch eine Idee was mit dem Wasserhaushalt meines Gerätes nicht stimmen könnte?
Ps: Gerätedaten sind mehr recht als schlecht zu lesen.Einbaugerät mit Bedienfeld von oben ablesbar da vorn Möbeltürmontage.
danke im Vorraus Kevin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nasinasi am  2 Sep 2007  0:04 ]
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287268   Heute : 6121    Gestern : 11989    Online : 508        14.11.2026    13:52
