Neff SpüMa Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Neff |
Fehler gefunden
BID = 149878
Sternkind Gerade angekommen
 Mag mir keiner mehr helfen?
BID = 150065
Jürgen288 Inventar
| | Der blaue Hebel liegt an der Membrane an, was, wie Jürgen 288 sagte, richtig ist. |
Ist auch der Mikroschalter von diesem Hebel nicht mehr betätigt und "elektrisch" i.O.?
| | Die läuft ja gar nicht erst an. Der blaue Hebel liegt am Gehäuse an. Wie der steht, wenn Wasser in der Maschine ist, kann ich nicht überprüfen, weil je erst gar kein Wasser reinläuft |
Du hast doch mal 230V auf den AS gegeben, was passierte da mit dem Wassereinlauf an der linken Wassertasche?
BID = 150457
Der Schalter ist o.k.
Ich hab den AS separat angeschlossen, weil die 230 V an der Anschlussstelle in der Maschine nicht ankommen. Soll ich das mit der Wassertasche trotzdem überprüfen?
BID = 150483
Jürgen288 Inventar
| | Ich hab den AS separat angeschlossen, weil die 230 V an der Anschlussstelle in der Maschine nicht ankommen. |
Der Test war schon klar und auch richtig.
| | Soll ich das mit der Wassertasche trotzdem überprüfen? |
Damit könntest Du mal den Wassereinlauf -über die Wassertasche- in die SpüMa verfolgen.
Achtung Wasserstand in der SpüMa dabei beobachten (Tür offen lassen)
Läuft das Wasser zügig in die SpüMa, ohne dass der rote Hebel anhebt?
Beobachte auch den blauen Hebel dabei.
BID = 150607
Schiffhexler Inventar
Moin Sternkind
Der Fehler kommt mir eigenartig vor. Wenn die Pumpe nach dem einschalten nicht anläuft, wie sieht es mit dem Türschalter aus? Wurde der schon mal auf Durchgang überprüft?
Gruß vom Schiffhexler
BID = 150717
@ Jürgen288: Ok, dann werd ich das mal in Angriff nehmen.
@ Schiffhexeler: Nö, der ist noch nicht überprüft worden, aber auch das werde ich nachholen.
Sternkind
BID = 152439
Hmm, mein Dad hat sich mal die Platine angesehen und hatte eine defekte Lötstelle gefunden und die neu gelötet, aber auch da tat sich dann nix.
Jetzt ist uns aufgefallen, dass auf der Platine ein CE-Baustein (-heißen die so?) ebenfalls defekt ist. Liegt es vielleicht daran. Ich häng mal ein Bild an.
Und dann ist da noch ein Schalter, der das Fach für das Spülmittel öffenet, der leitet nicht. Läuft die Maschine vielleicht nicht, weil das Spülmittelfach nicht geöffnet werden kann? Foto folgt.
BID = 152440
So, das nächste Foto:
Tschuldigung für's Doppelposting.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sternkind am 20 Jan 2005 12:28 ]
BID = 153389
Der Fehler ist zwar nicht beseitigt, aber ich hab das Problem jetzt auf andere Weise gelöst - ich hab mir eine neue Spülmaschnine gekauft. Vielen Dank für Eure Hilfe - dafür schenk ich Euch ein Bild eingefügt
Sternkind
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336930 Heute : 6499 Gestern : 12669 Online : 470 18.11.2026 11:42 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0319068431854
