Miele SpüMa Typ-G 570SC
Serverzeit: 24 11 2026  23:00:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele Typ-G 570SC
Fehler gefunden
BID = 387247
Poesi
Gerätetyp : Typ-G 570SC
S - Nummer : 15510128
ich habe seit einiger Zeit mit meiner Geschirrspülmaschine Miele G 570SC folgendes Problem:
- die Maschine pumpt nicht mehr ab. D.h., dass das komplette Wasser (starke lila Färbung) nach dem Spülgang, der vollkommen normal abläuft, in der Maschine steht.
Was ich bisher versucht habe:
- komplettes Abflussrohr und -schlauch überprüft, keine Verstopfung erkennbar
- Schlauch in einen Eimer gehalten, um zu überprüfen, ob SpüMa überhaupt abpumpt - der Eimer blieb leer
- Rückschlagventil (dieses Ventil mit der Metallkugel, keine Ahnung ob meine Bezeichnung richtig ist) überprüft und gereinigt
- Pumpenflügel lassen sich bewegen (stecken also nicht fest)
Was ist kaputt? Was kann ich weiteres tun? Wieso ist das Wasser stark lila? Kann ich die Maschine ohne weiteres weiterbetreiben, wenn ich nach jedem Lauf das Wasser herausschöpfe? Wie teuer kann es max. werden, wenn ich einen Handwerker bestelle?
Am liebsten würde ich einen Handwerker kommen lassen, aber als Student kann ich mir das einfach nicht leisten. Ich habe einige technische Kenntnisse, aber die Spülmaschine würde ich nur ungern selbst auseinander schrauben.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
poesi
BID = 387289
Jürgen288
Hallo Poesi,
Gleich nach Startbeginn läuft die Ablaufpumpe (AP)für 1´, danach beginnt das "Wasserziehen" u. der Lauf der UP.
Prüf bitte mal ab, ob Dein GS -gleich nach Startbeginn- noch das Wasser abpumpt und der Abpumpfehler erst später auftritt (zum Test etwas Wasser in den Spülraum füllen).
Den Test erst machen, wenn der Spülraum wieder "kalt" ist.
Wenn Du die Sockelblende vom GS abnimmst, kannst Du links vom Pumpentopf die AP sehen. Wenn Du hier Dein Multimeter anschließt und mal verfolgst, ob die AP immer dreht, wenn da 230V zu messen sind.
Ich vermute, dass der Fehler an der AP liegt!
Aber Vorsicht, hinter der Sockelblende sind "offene" spannungsführende Teile!
Gruß Jürgen
BID = 388311
Poesi
Hallo Jürgen,
ich werde es demnächst mal ausprobieren und mich dann wieder melden. Soweit schonmal dankeschön!
Gruß poesi
BID = 388661
Poesi
Hallo Jürgen,
die Maschine pumpt bei Startbeginn nicht ab.
Ich habe Wasser in die kalte Maschine gefüllt und sie gestartet. An dem Wasserstand hat sich nichts verändert.
Die Sache mit dem Multimeter probiere ich in den nächsten Tagen mal aus, muss erstmal rausfinden, wie ich die Sockelblende entferne.
Viele Grüße von André
BID = 388667
Jürgen288
Hallo André,
Die Sockelblende der SpüMa hat "nur" links u. rechts je eine Schraube.
Wenn vorhanden, muss erst die Sockelleiste der Einbauküche noch ab.
Daran noch denken!
Gruß Jürgen
BID = 393958
Poesi
Mensch Jürgen,
danke! Das war nen super Tipp!
Ich weiß nicht wieso, aber die Maschine läuft wieder!
Habe einfach an der Pumpe etwas rumgespielt und auf einmal lief sie wieder!
Vielen herzlichen Dank!
Schöne Feiertage und guten Rutsch,
Gruß André
BID = 393963
Jürgen288
Hallo André,
Wenn der Fehler nochmal auftritt, erst mal eine Spannungsmessung machen.
Wünsche auch Dir frohe Feiertage!
Jürgen
BID = 393977
Poesi
doch etwas zu früh gefreut...
beim zweiten durchgang hat die pumpe nicht vollständig abgepumpt. ich habe dann festgestellt, dass die pumpe schwierigkeiten hat anzulaufen. das rädchen dreht sich nur sehr langsam. sobald man nachhilft, schafft sie es und läuft wieder normal und pumpt auch entsprechend ab.
was kann ich tun, damit die pumpe von anfang an richtig anläuft?
BID = 393981
Jürgen288
Hallo André,
Die Pumpe ist einfach über einen Bayonettverschluss am Pumpentopf befestigt.
Bau sie mal aus u. prüf ab, ob sich vielleicht ein Faden usw. am Pumpenfügel verwickelt hat.
Sonst spendiere der guten Miele mal eine neue Pumpe!
Netzstecker vor den Arbeiten ziehen!
Gruß Jürgen
BID = 394004
Poesi
Gesagt, getan: Pumpe raus, gereinigt und wieder rein. Läuft derzeit wunderbar (habe grade mal einen Spülgang gestartet).
Allerdings habe ich jetzt das nächste Problem: Der Ein-/Aus-Schalter funktioniert nicht mehr. Sobald das Kabel in der Steckdose steckt, läuft die Maschine an. Nur durch das Ziehen des Kabels ist sie noch zu stoppen.
Hast Du einen Tipp Jürgen?
Dankeschön!
BID = 394167
Poesi
Hallo Jürgen,
dieses Mal habe ich es selbst hinbekommen.
Habe nochmal alle Kontakte überprüft und den Hauptschalter aus- und wiedereingebaut. Seitdem läuft sie wunderbar!
Jürgen, vielen Dank für Deine Hilfe!
Nochmal schöne Feiertage!
BID = 394175
stefansachsen
Hallo Andre,
na da wollen wir mal hoffen, dass die Pumpe durchhält. Hatte die gleichen Symptome bei meinem Miele GSP, kurzzeitige Erfolge nach dem Ausbau aber dann immer wieder Probleme, wenn die Maschine nach dem Waschgang noch warm war. Habe dann immer nach dem Abkühlen dreimal gestartet und wieder abgebrochen, bis die Maschine alles weggepumpt hat... Irgendwann war es aber lästig und eine neue Pumpe hat das Problem beseitigt. Ich glaube, dass sich irgendwie die Dichtung der Pumpe (die meiner Meinung nach fest mit der Pumpe verbunden ist und wohl nicht einzeln gewechselt werden kann) so ausdehnt, dass die Pumpe nicht mehr anlaufen kann. Das war mein Problem.
Bei dir ist es natürlich genauso gut möglich das ein Band oder sowas die Pumpe schwer laufen ließ.
Viele Grüße
Stefan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stefansachsen am 21 Dez 2006 21:56 ]
BID = 394186
Poesi
Hallo Stefan!
Mach mir keine Angst
Nein, mal im Ernst: Das fände ich jetzt nicht mehr so schlimm, weil ich jetzt weiss wie es geht. Und die Pumpe ist sicher auch irgendwo anders günstiger zu bekommen.
Schlimmer wäre es gewesen, wenn ich es nicht selbst hätte reparieren können und einen Handwerker hätte kommen lassen müssen oder eine neue Maschine nötig gewesen wäre!
So kriege ich das auch schon irgendwie hin.
Aber ich glaube, dass Du mit der Dichtung nicht ganz Unrecht hast...
Gruß André
BID = 394276
stefansachsen
Hallo André,
habe meine Pumpe seinerzeit da http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....83069 gekauft.
War "Ersatztyp" für das "Nichtoriginalteil" für 65 EURO
Schau aber lieber mal nach, ob die auch bei DIR passt, das kann ich jetzt nicht so genau sagen. Die besagte Pumpe hat 100 Watt und im Geschirrspüler ist glaube ich eine mit 60 W
TROTZDEM drücke ich Dir die Daumen, dass Deine noch ewig hält
Gruß Stefan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504551   Heute : 21123    Gestern : 16862    Online : 411        24.11.2026    23:00
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
