Miele SpüMa Turbothermik G 579
Serverzeit: 24 11 2026  14:19:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele Turbothermik G 579
Fehler gefunden
BID = 409966
kassiopaya
Gerätetyp : Turbothermik G 579
Hallo liebe Forumsleser,
ich habe ein kleines Problem mit meiner Spülmaschine. Die Maschine läuft ganz normal ihr Programm ab, aber
Der Spültab löst sich nicht mehr auf und sieht aus, als wäre er nicht einmal großartig nass geworden. Für mich sieht es so aus, als würde sich die Klappe für diesen Tab während des Spülgangs nicht mehr öffnen.
Hat hier vielleicht jemand eine Idee, woran das liegen könnten?
Für eure Hilfe danke ich schon einmal im Voraus
Viele Grüße
kassiopaya
BID = 409999
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo kassiopaya,
willkommen im Forum.
Heisst "normal", dass das Programm nicht schneller als früher abläuft? Das glaube ich nicht.
Vielleicht weißt Du es ja nicht, da jemand anderes die Maschine sonst bedient?
Schau zuerst mal, ca. 3 bis 4 Minuten nach Start eines neuen Programms, wie hoch das Wasser im Spülraum steht und vergleiche das mit den Angaben in der Gebrauchsanweisung.
Wenn es zuwenig ist, wäre wohl zunächst mal der "Eimertest" angesagt, um zu prüfen, ob der Wasserhahn genug Wasser abgibt.
Hier steht, wie das gemacht wird: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Meldest Du uns, was Du feststellst?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 410237
kassiopaya
Hallo Gilb,
vielen Dank für den Tipp. Morgen habe ich frei und werde das gleich mal ausprobieren. Leider besitze ich keine Bedienungsanleitung für die Maschine, da ich sie geschenkt bekommen habe. Trotzdem werde ich diesen Test einmal machen und nach weiteren Fehlerquellen suchen. Allerdings habe ich bisher nicht den Eindruck,dass die Maschine nun kürzere Laufzeiten hat.
Vielen Dank schon einmal im Voraus für die prompte Antwort.
Viele Grüße
kassiopaya
BID = 410255
Gilb
Hallo kassiopaya,
Gebrauchsanweisungen kann man auf der Miele-Homepage, Servicebereich, herunterladen oder anfordern.
Du weißt also gar nicht, wie lang die Programme der Maschine üblicherweise dauern, da Du sie so, wie sie jetzt ist, bekommen hast?
Nach dem "Eimertest" nennst Du mir bitte hier die Fließmenge, in Liter pro Minute, am Wasserhahn, an dem sonst die Spülmaschine nuckelt.
Dann schauen wir nach weiteren möglichen Ursachen.
Ich kann dir doch nicht, aufgrund deiner wenigen kurzen Sätze, hier schon gleich die komplette Spülmaschine erklären.
Bis dann mal
der Gilb
BID = 410412
kassiopaya
Hallo Gilb,
ich habe heute erst einmal die ganze Maschine gereinigt (mit Sieben etc.) und siege da: DIE MASCHINE LÄUFT WIEDER RUND UND NIMMT AUCH DEN TAB WIEDER MIT!!!
Ich wollte mich noch einmal bei Dir für Deine netten und schnellen Antworten bedanken.
Viele Grüße
kassiopaya
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495055   Heute : 11618    Gestern : 16862    Online : 517        24.11.2026    14:19
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
