Miele SpüMa Turbothermic G579
Serverzeit: 24 11 2026  16:59:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele Turbothermic G579
BID = 44798
jkap
Hersteller : Miele Turbothermic
Gerätetyp : G579
der Programmschalter meiner Miele G579 Geschirrspülmaschine bleibt bei allen Schaltschritten die 4 Minuten dauern stehen
und läuft nicht weiter. Schaltschritte die 30 Sekunden oder
1 Minute dauern laufen ohne Probleme weiter. Das Problem tritt bei allen Temperaturen (kalt,45'C,55'C,65'C)auf.
Von Hand drehe ich dann weiter zum nächsten Schaltschritt
und der Programmschalter läüft weiter bis zum nächsten 4 Min. Schritt und bleibt hängen.
Ich vermute, dass der 4 Min.Timer Impuls fehlt, kann aber keine Infos im Schaltplan finden.
Hat jemand schon einmal diesen oder einen ähnlichen Fehler gehabt.
MfG.
jkap
BID = 45341
doppelmeister
hallo!
der timerimpuls kommt aus dem programmwerk selbst.
der timer wird nur zweimal im thermostop unterbrochen
und zwar im hauptspülgang und im klarspülgang bis die temperatur erreicht ist.
alle anderen schaltschritte laufen zeitgesteuert.
wirst wohl das programmwerk austauschen müssen.
mfg doppelmeister
BID = 45833
jkap
doppelmeister hat am 30 Dez 2003 17:35 geschrieben :
hallo!
mfg doppelmeister
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498036   Heute : 14600    Gestern : 16862    Online : 1045        24.11.2026    16:59
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
