miele SpüMa turbothermic g470 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa miele turbothermic g470 |
Fehler gefunden
BID = 82187
thor960 Gerade angekommen
also, habe nachdem das heizungsrelais wieder abgefallen war (30 -40 sec) an dem fühler keinen durchgang feststellen können
BID = 82206
Jürgen288 Inventar
Hallo Thorsten,
| | habe nachdem das heizungsrelais wieder abgefallen war (30 -40 sec) an dem fühler keinen durchgang feststellen können |
Du hast doch immer noch das Fehlerbild, wenn der Stecker 1/11 abgezogen ist heizt die Maschine längere Zeit und wenn er gesteckt ist, schaltet die Heizung nur einige Sekunden ein.
Wenn ja, ist der Netzstecker -zur Maschine- immer in der gleichen Position gesteckt?
Wenn ja, gib mir mal durch, ob an Steckverbindung "1/11 Kontakt 19" -gegen Gehäuse- 230V anstehen.
Gruss Jürgen
BID = 84874
so hab jetzbisl zeit
meintest du spannung zwischen 19 und gehäuse wenn sie in diesem programmschritt ist oder überhaupt
ich versuch beides
gruss thorsten
BID = 84882
Jürgen288 Inventar
Hallo Thorsten,
super, dass es weitergehen kann!
| | meintest du spannung zwischen 19 und gehäuse wenn sie in diesem programmschritt ist oder überhaupt |
Zuerst würde mich interessieren, ob der Netzstecker immer "gleich" (von den Steckerstiften aus gesehen) eingesteckt ist.
Dann die Messung 19 gegen Gehäuse (überhaupt wenn die Maschine eingeschaltet ist)
| | Du hast doch immer noch das Fehlerbild, wenn der Stecker 1/11 abgezogen ist heizt die Maschine längere Zeit und wenn er gesteckt ist, schaltet die Heizung nur einige Sekunden ein. |
Wie ist hier der Stand?
Gruss Jürgen
BID = 85025
jupp das fehlerbild in dem fall ist immer noch, wenn der stecker abgezogen ist heizt sie schaltet halt nicht weiter......ansonsten wenn er aufgesteckt ist dann halt nur 30 sec heizen.....
werd heut abend nochmal messen auch ob spannung an den fühlern kommt wenn das heizrelais abfällt..
ich könnt ja auch den stecker abgezogen lassen und die maschine laufen lassen bis dann durchgang am fühler kommt und mal in die maschine reinfassen ob das ca 65 c sind
gruss thorsten
BID = 85067
Jürgen288 Inventar
Hallo Thorsten,
| | das fehlerbild in dem fall ist immer noch, wenn der stecker abgezogen ist heizt sie schaltet halt nicht weiter......ansonsten wenn er aufgesteckt ist dann halt nur 30 sec heizen..... |
hast Du den Netzstecker immer in der gleichen Position gesteckt (immer Kabel oben/unten)
Hast Du bei Netzschalter EIN an "Verteiler Klemme 19" 230V -gegen Gehäuse gemessen-
Messe auch bei gezogenem "Stecker 1/11" von 21 nach 20 und 22 auf Widerstand. Und von 18 gegen 19 -sollte niederohmig sein-, sowie von 18/19 gegen Gehäuse -sollte hochohmig sein.
Bei gezogenem Netzstecker und gezogenem Stecker 1/11 bitte noch prüfen
Durchgangsmessung am Verteiler von Steckstift 20/21/22 jeweils nach 18 und 19
Ist Deine Maschine über einen FI-Schutzschalter im Sicherungskasten geführt
Gruss Jürgen
BID = 85083
so hab gemessen
wenn der stecker so ist wie er immer war hab ich 230V jeweils von 18 und 9 auf gehäuse,gleichzeitig zwischen den tempfühlern 90V-
stecker andersrum dann nix von 18 und 19 auf gehäuse und an den temp fühlern 40 V
BID = 85084
18 gegen 19 ist niederohmig und gegen gehäuse hochohmig,
hab die maschine jetzt laufen lassen ohne 1/11 aufgesteckt das heisst ja sie heizt die ganze zeit läuft aber nicht weiter, und hab dann nacheinanderdie tempfühler auf durchgabg gemessen erst ging 20 gegen 21 auf durchgabg dann 22 auf 21 auf durchgang
hab kein FI
aber die maschine lief ja auch vorher an der gleichen steckdose
BID = 85087
noch ein nachtrag
hab bei gezogenem netzstecker geprüft 18/19 auf 21 niederohmig von 18 auf 20 auch und von 19 auf 22
gruss thorsten
BID = 85101
Jürgen288 Inventar
| | hab dann nacheinander die tempfühler auf durchgabg gemessen erst ging 20 gegen 21 auf durchgabg dann 22 auf 21 auf durchgang |
Das ist ok. 20/21 ist der 45Grad-Kontakt und 21/22 ist der 65Grad-Kontakt von den Temp.-Fühlern!
| | 18 gegen 19 ist niederohmig und gegen gehäuse hochohmig |
Bei gezogenem Stecker 1/11?
Wenn der 1/11 und Netzstecker gezogen ist, wieviel Ohm hat das Ventil an Klemme 18/19?
Die Frage kam wegen einem möglichen Isolationsfehler. Wäre ein "FI" vorgeschaltet könnte man diese Fehlermöglichkeit mal ausschließen.
Bei gezogenem Netzstecker und gezogenem Stecker 1/11 bitte noch prüfen:
Durchgangsmessung am Stecker 1/11 von Steckstift 20/21/22 jeweils nach 18 und 19. Und 18-22 gegen Gehäuse. Bitte die Ohmwerte durchgeben.
Du hast eine leitende Verbindung auf 20/22, die beim gesteckten 1/11 auftritt!
Schau Dir auch nochmal die Verteiler-leiterbahnen an, spez. die Leiterbahn von 18/19 zu 20/22.
Mal alle Stecker am Verteiler abziehen und von 18/19 nach 20/22 auf Durchgang messen.
Wenn da nichts ist mal die Leitungen 18-22 vom Stecker zurück verfolgen.
BID = 112743
also
sorry das ich mich so lange nicht gemeldet habe. fehler ist gefunden maschine läuft:
erstens war ja die druckdose kaputt und ich habe eine neue eigebaut. da ja von miele die teile nach und nach modernisiert wird, war diese nicht genau baugleich man musste nur den stecker drehen *****FALSCH***** man musste zwei drähte neu auflegen ha ha ha ha.
zweitens hatte anscheinend einer meiner vorgänger auf der kleinen verteilerplatine bei einen der programmstecker die kunstsoffnase (das der stecker nur so passt) entfernt und genau falsch herum aufgesteckt, aber die maschine lief so??????????
als ich damals das kleine problem hatte das meine pumpe hing, zog ich unter anderem diesen stecker ab und steckte ihn später richtig herum drauf (wunderte mich nur warum die kunstoffnase weg war dachte die wäre halt so mal abgebrochen)
in diesem Fall war richtig herum halt falsch, das wars
stecker neu belegt und drähte an druckdose neu aufgelegt alles läuft
so was sinnloses oder trotzdem danke, vor allem an jürgen288, für die hilfe
und ich werde öfters mal reinschauen um auch anderen zu helfen
gruss thorsten
BID = 113995
Jürgen288 Inventar
Hallo Thorsten,
| | fehler ist gefunden maschine läuft: |
Super, und danke für die Rückmeldung!
Gruss Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194454454 Heute : 9820 Gestern : 20435 Online : 322 22.11.2026 13:13 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,029098033905
