Miele SpüMa rainbow turbothermic Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Miele rainbow turbothermic |
Fehler gefunden
BID = 169951
UweS Gerade angekommen
Gerätetyp : rainbow turbothermic
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo forum,
habe an der Miele Zulaufprobleme.
Eimertest o.k.
Symptom:
Sofort bei Start pumpt Abwasserpumpe (ist normal sagt meine Freundin) aber der Wasser_zulauf_ startet nicht.
Blase ich aber in den Druckschalter, dessen Druckleitung normalerweise zur tiefsten Stelle der Maschine führt, startet es scheinbar normal.
Nun möchte ich nicht dauernd reinblasen
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/newtopic.php?forum=40#
Was hat der Schalter für eine Funktion und warum schaltet er nicht?
Besten Dank für die Hilfe
Uwe
P.S. mehr Daten sind von vorne leider nicht zu sehen:-(
BID = 170064
Jürgen288 Inventar
Hallo Uwe,
| | mehr Daten sind von vorne leider nicht zu sehen |
Gib mal die Typ-Nr. G.... der Maschine noch durch.
Die Daten sollten im Innentürbereich -Stirnseiten- zu finden sein.
| | Sofort bei Start pumpt Abwasserpumpe |
Ist erst mal ok! Fragt sich nur wie lange läuft die Ablaufpumpe, und ist nach dem Abpumpen das Spülwasser aus dem Spülraum gepumpt?
Gruss Jürgen
BID = 170361
Hallo Jürgen,
wenn man "richtig" sucht findet man...
G575 SC Rainbow 14/16416535
Und die Pumpe läuft die ganze Zeit, obwohl der Programmschalter sich weiterdreht.
Hat der o.e. Druckschalter die Funktion zu Testen ob der Spülwasser-Behälter leer ist?
LG
Uwe
BID = 170430
Jürgen288 Inventar
| | Und die Pumpe läuft die ganze Zeit, obwohl der Programmschalter sich weiterdreht |
Prüf mal ab, ob der in der Bodensicherheitswanne befindliche Schwimmerschalter B8/3 durch etwas Leckwasser schaltet.
Wenn kein Leckwasser in der Wanne ist, den Schwimmerschalter -mittels anheben der Styroporscheibe- auf Schaltspiel prüfen.
Vor Abnehmen der Sockelblende ist der Netzstecker zu ziehen!
BID = 172367
also der Schwimmerschalter ist es nicht(wie komm ich denn an einen Schaltplan?).
Nachdem die Maschine gekippt war, um den Schalter zu suchen, lief das Restwasser raus. Logisch!
Nach wieder Aufrichten hat sie kurz funkrioniert.
Jetzt pumpt sie wieder die ganze Zeit und kein Zulauf findet statt :-((
Was kann ich noch tun?
BID = 172522
Jürgen288 Inventar
| | Nachdem die Maschine gekippt war, um den Schalter zu suchen, lief das Restwasser raus. |
Das Leckwasser in der Bodensicherheitswanne schaltet den Schwimmerschalter und dieser die Ablaufpumpe auf "Dauerlauf".
Nimm mal die Sockelblende vorne ab und versuch zu lokalisieren wo das Leckwasser herkommt.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194126229 Heute : 36308 Gestern : 70074 Online : 434 3.11.2026 12:58 36 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0211110115051
