Miele SpüMa Gala 646SC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Miele Gala 646SC |
Fehler gefunden
BID = 134708
Egon66 Gerade angekommen
Gerätetyp : Gala 646SC
 Hallo und im Vorraus schon vielen Dank für jede Hilfe !
Die Maschine lief 4 Jahre ohne jedes Problem in meiner Küche, seit dem Transport(stehend) und Anschluss an neuem Ort bleibt sie nach ca. 5-10 Minuten mit Zu/Ablauf blinkend stehen.
Das Wasser steht im Gerät bis Unterkante Griff des Restesiebes. Der Ablaufschlauch ist nicht eingeklemmt/geknickt, alle Zu/Ablaufsiebe sind sauber, die Laugenpumpe dreht frei.
Den Wasserzulauf habe ich auf niedrigeren Druck umprogramiert, die Wassermenge laut Handbuch (zweimal Spülen) stimmt auch.
In der Bodenwanne ist keine Feuchtigkeit zu sehen.
Manchmal kann neu gestartet werden, aber oft geht das Gerät dann wieder auf Störung.
Was kann beim Transport denn so alles passieren ?
Gibt es eine Diagnose per Bedienfeld?
BID = 134710
sam2 Urgestein
Was ergibt der quantitative Eimertest?
BID = 134721
Jürgen288 Inventar
Hallo Egon,
| | bleibt sie nach ca. 5-10 Minuten mit Zu/Ablauf blinkend stehen |
In diesem Zusammenhang kannst Du auch gleich das Rückschlagventil unter der Sibkombination mal rausnehmen und die Pumpe durch deren Pumpenflügel drehen prüfen. Steht in der Gebrauchsanleitung wie das geht. Ist der Geruchsverschluss (Siphonanschluss) zum Abwasserrohr offen?
Gruss Jürgen
BID = 135178
Das Flügelrad der Pumpe dreht frei und das Rückschlagventil hatte ich auch schon ausgebaut und kontrolliert.
Der Eimertest kann erst in den nächsten Tagen durchgeführt werden.
Kann man denn nicht über die Anzeige rauskriegen ob der Zu- oder Ablauf schuld ist ?
BID = 135182
Onkel Dagobert Schriftsteller
Wenn die Maschine mit der Fehlermeldung stehenbleibt und ist voll Wasser, ist der Abfluss schuld. Ist sie Leer, der Zulauf.
In der Mitte neben dem Sprüharm gibt es einen viereckigen Höcker mit einer Kante rundherum. Bis zu der Kante sollte normalerweise beim Spülen das Wasser stehen. Tut es das?
BID = 136431
Also der Eimertest ergab im Zulauf hinter dem Eckventil 10 Liter in ca. 20 Sekunden.
An das Eckventil ist das Anschlussventil zur Maschine angeschraubt - dort kam nicht einmal die Hälfte des Wassers raus. Da der Fehler nur manchmal auftrat und dieses Ventil auch eine Rückflusssicherung hat(evtl. zeitweise dicht macht), habe ich es ausgetauscht - jetzt kommt das Wasser mit voller Menge.
In der Maschine steht das Wasser bis zum eckigen Höcker - das wäre also i.O.
Die Laugenpumpe befördert ca. 8 Liter in 25 Sec. in den Eimer - beim Start eines Programms noch einmal 2 Liter.
Ich hoffe das Ventil war Schuld, alle Testläufe liefen gut.
Die nächsten Tage werden es zeigen.
BID = 144386
Das Ventil wars -die Maschine läuft problemlos wie vorher!
danke für die Hilfe !
Egon
BID = 144414
Jürgen288 Inventar
| | Das Ventil wars -die Maschine läuft problemlos wie vorher! |
Super, danke auch für die Rückmeldung!
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194456114 Heute : 11483 Gestern : 20435 Online : 822 22.11.2026 15:05 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0221829414368
