Miele SpüMa G 787 SC-I
Serverzeit: 07 11 2026  18:48:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 787 SC-I
Fehler gefunden
BID = 442786
fritzerich
Gerätetyp : G 787 SC-I
S - Nummer : 16748480
Typenschild Zeile 2 : AC 230V 50Hz 3,3kW Si 16A
Hallo Helfer,
der Fehler betrifft nicht unmittelbar die Funktion der Spülmaschine, sondern den Lüfter in der Fronttür, der beim Trockenvorgang läuft.
Dort sammelt sich neuerdings Wasser an. Einerseits entstehen dadurch unangenehme Geräusche, wenn der Lüfter läuft. Andererseits läuft das Wasser beim vollen Öffnen der Tür aus der Lüfteröffnung heraus in die Küche.
Der Lüfter/Ventilator müsste geöffnet und gereinigt werden. Wahrscheinlich ist auch ein Ablaufkanal für das Kondenswasser verstopft.
Frage: Wie öffne ich die Lüftereinheit, was ist zu tun?
Danke für Eure Hilfe,
fritzerich
BID = 442809
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Fritzerich,
willkommen im Forum.
Du musst die Türverkleidung abmontieren. Dazu ist die Gerätetür aufzuklappen, dann jeweils 3 Schrauben links und rechts herausdrehen (die äussere Verkleidung mit einer Hand oder dem Knie abstützen), die Tür wieder hochklappen und die Verkleidung nach unten aus der Schalterblende herausziehen (dabei unten vom Gerät wegziehen).
Jetzt siehst Du den fingerdicken Schlauch, der das Turbo-Thermik-Gebläse mit dem Dosiergerät verbindet. (Die Maschine sollte spannungsfrei sein - also bitte Netzstecker ziehen, bevor Du etwas berührst - Lebensgefahr!!!)
Diesen Schlauch von den beiden Stutzen abziehen und dann den Schlauch und auch die beiden Stutzen mit Wasser durchspülen. (Eine größere Wegwerf-Spritze kann dabei hilfreich sein.)
Zukünftig entweder das Spülpulver höher dosieren oder mal eine andere Marke ausprobieren, möglichst keine Tabs verwenden, und Geschirr, welchem aufgekochte Speisereste anhaften, nur mit 65°C-Programmen spülen.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194220137   Heute : 10906    Gestern : 12817    Online : 298        7.11.2026    18:48
