Miele SpüMa g 765 sci
Serverzeit: 23 11 2026  12:33:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele g 765 sci
Fehler gefunden
BID = 392083
Bastla
Gerätetyp : g 765 sci
Hallo Technik-Helfer,
mein Geschirrspüler will nicht mehr so richtig. Programmwerk bleibt beim Reinigen(Markierung steht senkrecht nach unten) hängen, wenn ich von Hand weiter drehe auf trocknen kommt nur kalte Luft raus. Habe hier schon einiges gelesen, Fühler oder Hzg. defekt.Das Gerät ist ein Unterbau-Gerät.Werde wohl nicht umhin kommen,das Gerät auszubauen. Wie kann ich am efektivsten
vorgehen? Schnelle Hilfe tut Not, denn es ist bald Weihnachten und das Geschirr nicht wenig.
Danke im voraus
Hagen
BID = 392101
Jürgen288
Hallo Hagen,
Kann es auch -Programmschritte in 0-60` eingeteilt- auch bei 28` sein?
Wenn das Programm bei ca.30` "hängen bleibt", ist dann das Spülwasser aufgeheizt?
Gruß Jürgen
BID = 392111
Bastla
Hallo Jürgen
nein,Spülwasser ist nicht aufgeheizt,Programmwerk läuft von Universal-Plus bis zum Programmpunkt reinigen durch,danach bleibt er bei ca.175 bis 180 Grad stehen und läuft nicht weiter.
Hagen
BID = 392182
Jürgen288
Hallo Hagen,
Um vernünftig mit Deinem Multimeter was ausmessen zu können, solltest Du die Maschine mal nach vorne ziehen.
Den Maschinendeckel -vorne zwei Schrauben von unten- abnehmen u. die linke Seitenwand abnehmen.
Du siehst dann unten die Umwälzpumpe (UP) mit angebautem "Druckschalter-Heizung" und mittig auf der Seite den Durchlauferhitzer mit den beiden Klixonen.
Mach mal -bei gezogenem Netzstecker u. Programmschalter auf Vorspülen- eine Widerstandsmessung (100-Ohmmeßbereich)zwischen dem "Druckschalter Anschluß 3" an der UP, und der beiden Pole am gezogenem Netzstecker.
Was zeigen die beiden Messungen?
Gruß Jürgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 12 Dez 2006  9:07 ]
BID = 392209
Bastla
Hallo Jürgen,
werde ich heute nachmittag mal durchführen, habe das Gerät gestern erstmal vorgezogen, werde weiter berichten.
Hagen
BID = 392271
Bastla
Hallo Jürgen,
habe durchgemessen, 1x40 Ohm, 1x1,5 Ohm Anschluss 3 muß das rote Kabel sein. Anbei noch ein paar Fotos vom Innenleben des Gerätes.
Was kann ich als nächstes tun?
Hagen
BID = 392288
Jürgen288
Hallo Hagen,
danke für die Bilder.
Die 40Ohm könnten stimmen, aber wo kommen die 1,5Ohm her?
Die 3 müsste die braune Leitung -Druckschalter zum unteren Klixon- sein.
Mess mal bitte zwischen dieser braunen Leitung -unten am Durchlauferhitzer und dem blauen Anschluss oben auf dem Durchlauferhitzer auf Widerstand.
Auch mal oben die beiden blauen Drähte abziehen u. einzeln gegen den unteren braunen Anschluß auf Widerstand messen.
Netzstecker noch gezogen lassen!
Gib uns mal die einzelnen Ohmwerte hier durch.
Wir wollen hiermit "nur" prüfen, ob die Heizung mit deren Klixon i.O. ist.
Gruß Jürgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 12 Dez 2006 18:10 ]
BID = 392328
Bastla
Hallo Jürgen,
Maschine läuft wieder,momentan zum 2ten Probelauf.
Hatte noch die beiden Heizstäbe durchgemessen waren etwa 28 u. 55 Ohm.Habe dann mal am Klixon etwas "herumgespielt", habe dabei ein leichtes Klicken gehört.Beide Klixon durchgepiept,i.O.,a lso Stecker rein und mal eingeschaltet, Spannung an Hzg. gemessen,i.O.
Eben nochmal kontrolliert, Maschine läuft, Wasser ist warm.
Warum evtl. das Klixon ausgelöst hat - keine Ahnung. Regler steht auf 55 Grad, werde nochmal testen was bei 65 Grad passiert.
Zumindest habe ich mir vorerst den Kundendienst gespart.
Werde das Thema noch offen lassen, weil unverhofft kommt oft.
Vielen dank für Deine Hilfe.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475243   Heute : 8637    Gestern : 22017    Online : 257        23.11.2026    12:33
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
