Miele SpüMa G 692 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Miele G 692 |
BID = 136067
erich_k Gesprächig
Beiträge: 120 Wohnort: Laaber
Gerätetyp : G 692
Der Geschirrspüler spült sich tot, er lässt sich nur noch am Hauptschalter ausschalten und reagiert auf die aneren Knöpfe überhaupt nicht mehr.
Er steht derzeit im Sparprogramm und die Anzeige "Spülen" leuchtet auf, was er auch tut. Aber sonst geht nichts mehr.
BID = 136070
Onkel Dagobert Schriftsteller
Also was jetzt?
Das Gerät spült so vor sich hin (wie lange schon?)?
---edit... Ich hatte da die 592 im Kopf...---
Also, daß das Gerät weiterläft wenn du aus- und einschaltest ist OK, um das Programm abzubrechen mußt du die Stop-Taste drücken, so lange bis Ruhe ist.
Ist das Wasser warm?
Welches Programm war gewählt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Onkel Dagobert am 5 Dez 2004 13:27 ]
BID = 136071
erich_k Gesprächig
Hallo Onkel Dagobert
Einen Wahlschalter gibt es zum drehen nicht , nur alles Taster. Die Maschiene läuft jetzt seit 2 Stunden ohne Unterbrechung im Spar-Spülprogramm. Auf keinen Tastendruck irgend eine Reaktion. Nur der Hauptschalter Ein/Aus funktioniert. Aber nach Aus- und wieder Einschalten läuft sie einfach wo weiter vor sich hin.
BID = 136072
Du lässt zum ersten mal das Sparprogramm laufen, stimmts? Du hast weder die Bedienungsanleitung gelesen, noch wurde dir die Bedienung vernünftig erklärt, stimmts?
Das Sparprogramm braucht so lange, das ist normal! Hier wird mit sehr niedriger Temperatur eine volle Ladung normal verschutztes Geschirr gespült, das geht nur über die lange Zeit.
Willst du wenig verschmutztes oder überhaupt nur wenig Geschirr schnell durchspülen, ist das "Normal"-programm das richtige.
BID = 136073
erich_k Gesprächig
Erst mal vielen Dank. Knopfdruck bis nichts mehr läuft hat funktioniert. Hab jetzt mal auf Normalprogramm umgestellt und lass das jetzt mal durchlaufen.
Werde dann mal wieder das Sparprogramm probieren!
Braucht das Sparprogramm wirklich so lange, dass es ca. 2 Stunden ohne Unterbrechung spült?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: erich_k am 5 Dez 2004 13:33 ]
BID = 136078
Ich hab keine Gebrauchsanweisung hier, aber mir ist was von einer Gesamtlaufzeit von 2 Stunden 45 Minuten in Erinnerung.
BID = 136095
erich_k Gesprächig
Einen großen Dank an dieses Forum und die gute Beratung.
Man sollte doch vorher die Bedienungsanleitung gründlich durchlesen!
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193738127 Heute : 33031 Gestern : 32246 Online : 562 27.10.2026 21:54 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0461320877075
