Miele SpüMa G 690SC I
Serverzeit: 29 11 2026  10:05:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 690SC I
BID = 473009
Blecky
Zur Homepage von Blecky
Gerätetyp : G 690SC I
Folgender Fehler war Plötzlich da . Die Maschine machte starke geräusche, Sprüharm Alarm.Nach dem ich die Maschinne geöffnet hatte sah ich das kaum Wasser in der Maschine war. Ich ahbe dann von außen Wasser nachgefüllt.Die Maschine wieder geschlossen, merkte aber gleich dass das Wassser sofort wieder abgepumpt wurde.
Ich habe dann das Programm gestopt. Als ich wieder ein neues Programm gestartet habe ist auch Wasser zugelaufen wurde aber auch gleichzeitig abgepummpt. Jetzt ließ sich die Maschine nicht ausschalten durch öffnen der Tür.Ich habe dann mal die Tasten Start/Stop und * gedrücktund dann eingeschaltet, dann die Tasten losgelassen und wieder 2 mal Start/Stopgedrückt und dann ausgeschaltet.
( Dies hatte ich aus dem Forum gelesen)
Jetzt lässt sich die Maschine wieder durch die Tür ausschalten aber die Pumpe läuft immer noch.
Weiß da jemand einen Rat?
Schon mal vielen Dank in Voraus.
Blecky
BID = 473014
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Wie erlesen kann, hast Du schon einiges gelesen. Hast Du denn mal in die Bodenwanne ( nicht Pumpensumpf! ) gesehen, ob da Wasser steht? Unter der Frontüre Blech entfernen und reinsehen. Steht da Wasser drin, Stecker ziehen, rechte Seitenwand ab, trocken legen und Probelauf, damit man sieht wo Wasser herkommt.
Bernd
BID = 473035
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Ja, Bernd hat weitgehend Recht, jedoch sollte die linke Seitenwand demontiert werden, da rechts, durch die Wassertasche bedingt, nicht viel zu sehen ist.
Durch das manuelle Nachfüllen von Wasser ist der Spülraum übergelaufen / übergeschwappt und das Wasser in die Bodenwanne gelaufen.
Der ursprüngliche Fehler läuft eher auf einen Wassermangel hinaus, daher bitte mal den EIMERTEST https://forum.electronicwerkstatt.d......html durchziehen und dessen Ergebnis (in Litern pro Minute) hier melden.
Freundliche Grüße
der Gilb
BID = 473046
DMfaF
Um die Uhrzeit kann man schonmal einen Fehler machen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609700   Heute : 7211    Gestern : 16750    Online : 551        29.11.2026    10:05
