Miele SpüMa G 688 SC
Serverzeit: 27 11 2026  13:57:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 688 SC
BID = 132432
menotop
Gerätetyp : G 688 SC
Hallo,Beim Spülvorgang leuchtet die Anzeige "Sprüharm" auf , obwohl dieser korrekt funtioniert.Habe sämtliche Siebe und Sprühärme gereinigt......nichts--immer wieder diese Warnmeldung.
Mfg menotop
BID = 132453
Onkel Dagobert
Am Sprüharm ist ein kleiner Magnet, wenn der weg ist kommt die Fehlermeldung. Am besten, du tauscht bei Gelegenheit den Sprüharm aus, die Teilenummer ist eingeprägt (7-stellige Zahl).
BID = 132478
menotop
Danke für Deine schnelle Antwort.Hab aber noch mehr Fragen.....Wo soll der Magnet am Sprüharm sitzen und wie sieht dieser aus?Wie wird der mittlere Sprüharm überwacht?
Mfg menotop
BID = 132897
menotop
Hallo ist da jemand der sich damit auskennt?
Mfg menotop
BID = 132904
Onkel Dagobert
Was ist dein Problem?!
Neuer Sprüharm rein und fertig. Es gibt den Magneten einzeln, der fällt aber wieder ab.
Der Sensor dazu ist in der Tür versteckt.
BID = 133345
menotop
am mittleren Sprüharm ist der Magnet noch dran, aber wie wird der obere und unterste Sprüharm abgefragt?
Gruß menotop
BID = 133374
Onkel Dagobert
Die werden nicht abgefragt.
Der Magnet ist noch da??? Bist du sicher daß sich der Arm wirklich dreht beim Spülen, und zwar so wie er soll und nicht nur extrem langsam? Die Auswerteelektronik in der Tür kann zwar defekt sein, aber damit ist eigentlich sehr selten was...
BID = 133458
Musikus
Guten Tag,
also dann? Stellen wir doch mal die ganz präziden einfachen Fragen:
  • Wie hoch steht das Wasser in der Maschine?
  • Hast du die Maschine schon einmal leer laufen lassen und geguckt, ob sich der Sprüharm dreht? Dazu Arm wagerecht stellen, Maschine starten und nachdem die Maschine zu spülen angefangen hat Tür öffnen und schauen ob er jetzt anders steht
Es lebe das Laster denn wer brav ist wird nirgendwo vermisst!
Es grüßt Euch
Musikus!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Musikus am 28 Nov 2004 16:04 ]
BID = 146860
akg-man
Habe gerade die Spülmaschine G688SC gebraucht gekauft...
Kann mir einer die Bedienungsanleitung besorgen, kopieren
oder eine Tipp geben, woher ich diese bekomme?
Vielen Dank im Vorraus!!!
BID = 146893
Jürgen288
www.miele.at/ ==> Kundendienst/Gebrauchsanweisungen
BID = 511354
litauer
ich habe das oben beschriebene Problem ebenfalls. Magnet hatte ich mir schon mal neu besorgt und ersetzt, ohne Erfolg. Das Geschirr wird trotz Fehlermeldung einwandfrei gespült, daher gehe ich mal davon aus, dass der Spülarm sich tatsächlich dreht. Irgendeine weitere Idee?
Und in diesem Zusammenhang habe ich mal eine grundsätzliche Frage: Dank dieses wirklich supertollen Forums habe ich meinen Geschirrspüler schon mehrfach selber reparieren können. Was mich aber schon immer gestört hat, ist, dass man - gerade im Reparaturfall - für Tests immer komplette Spülgänge laufen lassen muss. So habe ich gerade das Gebläse "entwässert" und wollte nur wissen, ob es sich wieder dreht: Kompletten Spülgang abgewartet und dann Erfolg vermeldet.
Meine Frage daher: Gibt es bei diesen elektronischen Steuereinheiten keine Möglichkeit, bestimmte Teilprogramme direkt anzuspringen? Oder zumindest Teilprogramme zu überspringen?
Vielen Dank schonmal für alle Tipps!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194577638   Heute : 14776    Gestern : 30885    Online : 269        27.11.2026    13:57
