Miele SpüMa G 680
Serverzeit: 26 11 2026  00:24:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 680
Fehler gefunden
BID = 206203
spueli1225
Gerätetyp : G 680
Kenntnis : Artverwander Beruf
Messgeräte : Phasenprüfer
Einen wunderschönen guten Abend Zusammen.
Brauche Hilfe: bei meiner Spümine dreht sich der untere Arm nicht, oben und mittig tun´s, heizen tut sie, pumpen tut sie.(Zulauf Ablauf ok)
Der Arm läßt sich von Hand leicht drehen....
Was kann es sein ???
Bitte helft mir, damit ich bald meinen Nic-name wieder ändern kann....
Danke im Voraus
spueli1225
BID = 206237
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo spueli1225,
herzlich willkommen im Forum.
Vermutlich hängt die Kugel des Umlaufventils (TopSolo-Ventil) (Nähe Umwälzpumpe) fest.
Du musst die Maschine entleeren und auf die rechte Seite legen.
Dann kannst Du die Bodenwanne entfernen und siehst das Ventil, welches zwischen U.-Ppe. und unterem Sprüharmflansch montiert ist.
Dieses Ventil entweder erneuern oder (versuchsweise) zerlegen und reinigen / gängig machen.
Viel Erfolg
wünscht
der Gilb
PS: Melde dich bei Schwierigkeiten wieder und auch, wenn Du es geschafft hast. Danke.
BID = 206485
Hinweis:
Usernamen kann nur der Admin ändern.
BID = 210896
spueli1225
Hallo Gilb
Danke für den Tip, haben endlich das Teil zerlegt, ist aber picobello in Ordnung und sauber...... hmmm einerseits ist das ja schön..... aber.... es hilft nicht wirklich weiter...
hättest du noch einen tip ??
liebe grüsse
ich hab nu palmolive gekauft...wegen der spülhände
spüli
BID = 210914
spueli1225
Hallo sie läuft wieder:-))
Besten dank Spueli.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532670   Heute : 384    Gestern : 26284    Online : 254        26.11.2026    0:24
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
