Miele SpüMa G 676 SC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Miele G 676 SC |
Fehler gefunden
BID = 473517
Mielejunky Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: 85250 Unterzeitlbach
Gerätetyp : G 676 SC
S - Nummer : 19/17680478
FD - Nummer : keine
Typenschild Zeile 1 : keine
Typenschild Zeile 2 : keine
Typenschild Zeile 3 : keine
Hallo Forum,
ich habe etwas Ärger mit oben genannter Spülmaschine.
Kurz nach dem Anlaufen der UP geht sie meist in Störung.
Habe den Fehlercode ausgelesen: F8=Wassereinlass.
Der Wasserstand ist auch tatsächlich so niedrig dass die UP immer wieder Luft zieht und keinen vernünftigen Druck aufbaut (Rohr zum Besteckkorb teilweise nicht mal ganz gefüllt, geschweige denn durchströmt).
Sieb vor Einlassventil ist total sauber, Wasserdruck ca. 2,5bar.
Wasser strömt anscheinend ein bis die Steuerung nach ca. 25s selbsttätig abschaltet. Der Niveauschalter B1/2 schaltet da noch immer durch...
Bin etwas ratlos. Ist es normal dass die Steuerung abschaltet noch bevor B1/2 auf macht? Kan man die Einlassdauer programmieren?
Danke im Voraus für Eure Hilfe...
Robert
BID = 473635
Jürgen288 Inventar
Hallo Robert,
| | Der Wasserstand ist auch tatsächlich so niedrig |
Da ist zuerst mal der Eimertest angesagt
Eimertest
Melde uns hier bitte den Wert in l/min rein.
| | Wasser strömt anscheinend ein bis die Steuerung nach ca. 25s selbsttätig abschaltet. |
Der Wasserzulauf ist zeitgesteuert.
Bevor man hier was ändert, sollte erst die Ursache beim Wasserzulauf gefunden werden.
Gruß Jürgen
BID = 473640
Hallo Jürgen,
danke für den Tip.
Ich musste den Eimertest in leicht modifizierter Form durchführen weil ich ans Eckventil total schlecht rankomme.
Habe deshalb den Schlauch in der Maschine abgezogen und dort gemessen, also hinter dem Aqua-Stop-Ventil:
Eimertest ergab 6 l/min. Erscheint mir bei den winzigen Querschnitten im Aqua-Stop nicht ungewöhnlich, oder doch?
Wie gesagt, das Sieb am Eckventil hatte ich mir schon angesehen, war erstaunlicherweise absolut sauber. Da bin ich von den Perlatoren in den Wasserhähnen Anderes gewohnt. Das Eckventil ist vollständig geöffnet...
Robert
BID = 475414
Servus Jürgen,
habe das Rückschlagventil ausm Eckventil entfernt und den Schlauch schöner verlegt. Jetzt komm ich hinter dem AquaStop auf gut 10 l/min. Die Maschine läuft so auch ohne Fehlermeldung. Ich kann aber durch die transparenten Rohre zu den oberen Sprüharmen sehen dass der Durchfluss immer wieder ins stocken kommt um dann mit einem Schwung Luftblasen vorab wieder einzusetzen. Anscheinend ist der Wasserstand noch immer am unteren Limit.
Das Laufgeräusch der Maschine schwankt im selben Rhythmus. Die Maschine hörte sich aber noch nie anders an, offenbar war das schon immer der Fall. Ich hab mal nen knappen Liter nachgegossen und damit blieb die Strömung konstant.
Mehr als 10 l/min kommen aber auch bei frisch entkalktem Perlator nicht aus unseren Wasserhähnen, mehr ist vermutlich nicht drin.
Mit 5..10s längerem Wasserzulauf währe Alles paletti. Kann man die Zulaufdauer programmieren?
Robert
BID = 475439
Jürgen288 Inventar
Hallo Robert,
| | Mit 5..10s längerem Wasserzulauf währe Alles paletti. Kann man die Zulaufdauer programmieren? |
Vorgehensweise anbei.
Zum überprüfen des Wasserstandes schau Dir nochmal die Bilddatei an.
Gruß Jürgen
BID = 475785
Servus Jürgen,
vielen Dank, das hat geholfen!
Endlich ist genug Wasser in der Maschine, der Wasserstand stimmt jetzt erstaunlich gut mit dem Bild überein.
Mal abgesehen davon dass nun die Fehlermeldung ausbleibt bin ich mal gespannt ob sich das auch aufs Spülergebnis auswirkt...
Robert
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194455383 Heute : 10751 Gestern : 20435 Online : 423 22.11.2026 14:19 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0335991382599
