Miele SpüMa G 676-2
Serverzeit: 24 11 2026  19:07:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 676-2
Fehler gefunden
BID = 386277
Franjo_NRW
Hallo meine Lieben!
Die Masch. bringt mich um den Verstand;
Habe den Druckwächter Hzg. ausgebaut und durchgemssen. Folgende Beschaltung hat er (Kontaktbelegungsnr. gem.Aufdruck auf dem Druckwächter): 1-3 hat Durchgang wenn kein Druck anliegt. 1-2(2 ist die mittlere Zunge) hat niemals Durchgang.
Am Steuergerät sieht das Gleiche so aus (Beschriftungsnr. gem Aufdruck am Stecker): 3-5 hat Durchgang, 3-4 kein Durchgang.
Gemäß Schaltplan ist das wohl auch richtig.
Dennoch wird das Programm innerhalb von 2sec. nach Wassereinlaufabgebrochen.
Als Fehler wird F5 (also 6Uhr) gemeldet.
Habe jetzt mal von Hand die alle Möglichkeiten ausprobiert, aber immer wird das Programm mit F5 abgebrochen.
Irgendwo muß da ein Fehler vorliegen...
BID = 386298
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo armer, gequälter Franjo
es ist bei verschiedenen Miele-Spülern möglich, den Gruppenstecker am Heizungsniveauschalter verkehrt aufzustecken, die Rastnasen sind nicht eindeutig.
Da jedoch dein Hzgs.-Niveauschalter ständig 1-3 durchgeschaltet hat, ist er wohl kaputt.
Bedenke jedoch, dass er erst bei etwa 1,2 bzw. 1,5 Atü (bar) umschaltet, musst schon kräftigst reinpusten!
Hoffe auf baldigen positiven Bescheid,
der Gilb
BID = 386317
Franjo_NRW
So, es ist an der Zeit einzuräumen, daß ein erneuter Fehler aufgetreten ist.
Kann es sein, daß man ganz leicht in ein anderes Dienstmenü gelangt, ohne es zu bemerken?
Hatte mich bei den letzten Versuchen gewundert, daß das Regenerieren ausblieb.
Nun bin ich bei den Fehlerabfragen irgendwie erneut woanders gelandet. Top Solo hat nämlich irgendwie zu anderen Punkten geblinkt.
Nun wird wieder fleißig Regeneriert.
Kann es möglich sein, daß ich versehentlich irgendetwas verstellt haben kann? Auf 4Uhr hatte ich ein Blinken festgestellt.
BID = 386325
Gilb
Ja sicher,
mit den Servicemenüs werden ja auch verschiedene Parameter der Maschine eingestellt, unter anderem auch die Wasserhärte / das Regenerieren.
Du musst daher unbedingt die vorgeschriebene Reihenfolge der Bedienschritte einhalten, damit du nicht im falschen Untermenu landest.
Grüße
der Gilb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 16 Nov 2006 23:04 ]
BID = 386327
Franjo_NRW
verfluchte Tat.
Bin da nur durch Zufall drauf gekommen.
1000 Dank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 16 Nov 2006 23:05 ]
BID = 386394
Franjo_NRW
Juten Tach!
Der, oder zumindest ein Fehler ist gefunden.
Da hat sich die Ingenieur-Regie doch was hübsches einfallen lassen.
Wenn man sich näher mit Fehlerbeschreibungen befaßt, kommt man dahinter, daß die Heizungsrelaisspule mit dem Heizungsniveauschalter in Reihe geschaltet ist.
Da ja bei der Maschine das Relais verrottet ist, liefert die Spule nicht mehr den Widerstand. Ich habe nun statt der Spule einen 55 Ohm Widerstand zwischengeschaltet und nun wird auch der Spülgang durchgeführt, ohne das Programm abzubrechen.
Ein fieser Folgefehler. Werde nun flugs das Relais bestellen und dann dürfte alles in Ordnung sein.
Ich danke soweit erstmal sehr für die werte Mithilfe und werde Nachricht geben, was weiter geschehen ist...
BID = 386402
Gilb
Hi Franjo,
ja, du hast Recht. Das war mir noch gar nicht aufgefallen.
Aber da ist tatsächlich im Schaltplan, am Stecker 4 der Elektronik, eine Brücke eingezeichnet,
die den Eingang vom Heizungsniveauschalter mit der Heizungsrelaisspule in Reihe schaltet.
*Grummel* So wird man jeden Tag schlauer.
Weiterhin Erfolg und
schöne Grüße sendet
der Gilb
BID = 426318
Franjo_NRW
das mit dem Relais hatte zum Erfolg geführt.
Maschine läuft noch immer.
Hatte sie länger getestet...grins
1000Dank nochmal
BID = 426355
Gilb
Hallo Franjo,
vielen Dank für die Rückmeldung (lieber spät, als nie).
Dann werde ich das Thema nunmehr abschließen und
wünsche dir mal einen längeren störungsfreien Betrieb
all deiner Miele-Geräte.
Küsschen an Verona,
der Gilb
Edit/Nachtrag: Pah, sehe gerade erst, dass Du ja schon wieder ein neues Problem hast.
Nun gut, den Kuss nehme ich nicht zurück.
Bis später dann...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am  2 Mai 2007 22:47 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500024   Heute : 16591    Gestern : 16862    Online : 435        24.11.2026    19:07
