Miele SpüMa G 665 SC I Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Miele G 665 SC I |
Fehler gefunden
BID = 470211
Pedersche Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Herschbach (Oberwesterwald)
Gerätetyp : G 665 SC I
Hallo Zusammen,
ich benötige dringend Hilfe bei meiner Spülmaschine, Marke Miele G 665 SC I - etwa 11 Jahre alt. Vor zwei Wochen wurde die Maschine undicht, d.h. es tröpfelte Wasser vor das Gerät auf den Boden. Beim nachschauen stellte sich heraus, dass die Dichtung am unteren Türrand an zwei Stellen gerissen ist und über die ganze Länge wie aufgequollen ist und lauter Wellen aufweist. Zusätzlich haben meine Frau und ich festgestellt, dass nach Reinigung und erneuter Dichtungsprüfung das Gerät nur mit kaltem Wasser spült - es kommt kein heißes Wasser mehr aus den Sprüharmen. Das Problem bestand vorher nicht.
Meine Vermutung ist, dass der Heizstab ( nennt man das bei der SpüMa so ? ) defekt ist. Könnte es auch etwas anderes sein ? Leider habe ich im Internet keine brauchbare Ersatzteilliste gefunden - weder für einen Heizstab noch für die Türdichtung.
Schon seit Jahren haben wir auch das Problem mit der Lüftung. Das Lüftungsrädchen "quietscht" vor sich her und schafft das eigentliche Trocknen überhaupt nicht richtig und es sammelt sich Wasser, welches nach öffnen der Tür aus der Lüftung läuft. Damit konnten wir ja bisher noch leben. Nachdem ich den Frontdeckel am Bedienungselement mal abgemacht habe, ist an dem Lüftungsausgang alles verrostet, bis an die Leuchten von "Salz" und "Klarspüler".
Wer kann uns helfen ?
Gruß Pedersche
BID = 470232
Jürgen288 Inventar
Hallo Pedersche,
| | das Gerät nur mit kaltem Wasser spült |
Prüf zuerst mal den Wasserstand im Spülraum ab.
Nach Start, dem Abpumpen und dem Wasserzulauf, wie hoch steht das Wasser über dem Grobsieb?
| | Meine Vermutung ist, dass der Heizstab defekt ist. |
Ist die Heizung an einer Stelle aufgeplatzt oder kommt der untere Sprüharm beim Drehen daran?
| | Nachdem ich den Frontdeckel am Bedienungselement mal abgemacht habe |
Dort steckt normalerweise der Schaltplan von Deinem GS.
Kannst Du uns hiervon die TI- u. Teile-Nr. durchgeben.
Die Maschinen-Nummer vom Typenschild fehlt ebenfalls noch
Gruß Jürgen
BID = 470816
Hallo Jürgen,
erst einmal vielen Dank für die ersten Lösungsvorschläge.
Vorerst mal die Angaben vom Türschild.
Typ: G 665 SC-i
Nr. 16/17204005
Zu Punkt 1: Das Wasser steht nicht über - aber direkt unter dem Grobsieb
Zu Punkt 2: Leider weiß ich nicht wo sich die Heizung befindet - aber der untere Sprüharm dreht sich frei
Zu Punkt 3: Ich habe nur das Plastik vom Bedienungselement abgemacht, nicht die ganze Tür. Hier war kein Schaltplan drin. Muss ich dafür die ganze Tür auf bzw. abschrauben ?
Nach dem Schaltplan sucht meine Frau in den Unterlagen - vielleicht finden wir ihn ja.
Gruß und schon mal danke
Pedersche
BID = 470838
Hallo nochmal
nachdem ich das Sieb und die Ablaufpumpe ausgebaut und gesäubert habe, ist ein Wunder geschehen. Die Maschine macht wieder heisses Wasser.
Ein Problem ( und warscheinlich das größte ) ist gelöst. Super, danke.
Im übrigen habe ich auch den Schaltplan gefunden.
Anbei noch 3 Bilder die zeigen, wie die Türdichtung unten aussieht und noch eins vom vorrosteten Bedienungselement - welcher vom Lüfter kommt.
Noch zwei Fragen
Wo bekomme ich eine Türdichtung her und wie baut man die ein ?
und
Warum sifft dieser Lüfter so entsetzlich und wie bekomme ich ihn dicht ?
Ich wäre sehr dankbar für Antworten hierzu.
Pedersche
BID = 470895
Jürgen288 Inventar
Hallo ,
| | nachdem ich das Sieb und die Ablaufpumpe ausgebaut und gesäubert habe, ist ein Wunder geschehen. Die Maschine macht wieder heisses Wasser. |
Den Wasserstand im Spülraum können wir -nach Abschluss der anderen Probleme- dann nochmal angehen.
| | Warum sifft dieser Lüfter so entsetzlich und wie bekomme ich ihn dicht ? |
Der Verbindungsschlauch (2) -vom Gebläse zum Dosiergerät- ist da reinigen (s.Anlage).
| | Wo bekomme ich eine Türdichtung her und wie baut man die ein ? |
Das Wechseln ist eine "Geduldsprobe", was ich Dir aber zutraue.
Der liebe Kollege Gilb hat es hier im Forum so beschrieben:
Die untere Türdichtung (5289391) kostet 12,41 € und ist etwas fummelig zu erneuern.
Sie wird mit einer Metallschiene und 4 Senkkopfschrauben unten ans Türinnenblech gepresst.
Es soll einfacher gehen, wenn man zunächst nur 2 Schrauben einer Seite entfernt, die alte Dichtung dort herauszieht und die neue dann dort schon einlegt und leicht anschraubt.
Dann die andere Hälfte der Dichtung in gleicher Art austauschen.
Evtl. auch das Türaussenblech (Aussenverkleidung) entfernen, um besser sehen zu können, wie die Dichtung sitzt.
Ansonsten hilft da nur viiiiiel Geduld.
Das Teil bekommst Du hier
http://www.map.miele.de/mgweb/index.asp
Melde Dich wieder was Du erreicht hast.
Gruß Jürgen
BID = 470993
Gilb Urgestein
Hallo Jürgen, hallo Pedersche,
(Jürgen bat mich, hier mal drüber zu schauen)
der aktuelle Preis der unteren Türdichtung ist 18,56 € mit MwSt., ohne Versandkosten.
Unter Teile-Nr. 2117922 gibt es die Halteschiene für 10,23 € und
unter 1109600 die 4 Linsenblechschrauben aus Edelstahl, M3x6, für 0,59 € pro Stück.
Der Rost am Halteblech (fürs Programmschaltwerk usw.) kommt daher, dass Pedersche sich wohl längere Zeit damit abgefunden hat, dass aus der Turbo-Thermik-Lüftung Wasser austrat, nach Ende des Spülgangs beim Öffnen der Tür.
Ursache ist der verstopfte Schlauch (2 im Bild vom Gebläse) und evtl. auch verstopfte Stutzen an Gebläse und Dosiergerät.
Dafür ist die Ursache in mangelhaftem Spülpulver oder Tabs und Spülen mit zu niedrigen Temperaturen zu suchen, was ebenso zum Aufquellen der unteren Tür-Dichtung führte.
Diese quillt aber auch gerne, wenn häufig kaltgepresstes und/oder nicht aufgekochtes Speiseöl am Geschirr haftete.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 471072
Hallo Jürgen, hallo Gilb,
vielen Dank schon mal.
Der von euch angegebene Schlauch vom Lüfter war wirklich zu. Habe ihn gereinigt.
Zu den von euch genannten Ersatzteilen habe ich noch eine Frage.
Brauche ich zu der Dichtung noch die Halteschiene und die Schraube oder kann man die "alten" verwenden ?
Zudem, wenn ich übers Kontextmenue die Teile-Nr. im Ersatzteil-Brock eingebe steht dort nur ( bei allen 3 Teilen )
nicht mehr lieferbar |
Wie komme ich daran ?
Pedersche
BID = 471117
Jürgen288 Inventar
Hallo Pedersche ,
| | Brauche ich zu der Dichtung noch die Halteschiene und die Schraube oder kann man die "alten" verwenden ? |
Das musst Du schon Vor-Ort selbst entscheiden!
Wenn die Teile noch ok. sind, Du die Restgummiteile gut abbekommst, dann benutze sie weiter.
nicht mehr lieferbar | |
In dem Beitrag mit dem Bild steht:
"Das Teil bekommst Du hier
http://www.map.miele.de/mgweb/index.asp "
Melde wieder, wie Du vorangekommen bist.
Gruß Jürgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 10 Nov 2007 18:58 ]
BID = 472332
Hallo Jürgen,
also vorab meinen allerherzlichsten Dank für die Hilfe und Unterstützung die ihr mir geleistet habt.
Folgendes habe ich an der Maschine gemacht:
Das Zinkblech unter dem Bedienelement war ja total verrostet (s. Bild oben ). Ein Freund hat mir das Blech sandgestrahlt und danach habe ich es mit Hammerit angepinselt. Den (Ab-)Wasserschlauch vom Lüfter habe ich, wie schon vorher beschrieben, ausgebaut, gesäubert etc. und wieder eingebaut.
Nach dem Trocknen des Zinkbleches habe ich die ganze Vorderseite wieder zusammengebaut und die Maschine zum Test laufen lassen.
Seitdem:
1. Die Maschine spult ihr Programm sauber ab
2. Der Lüfter quietscht nicht mehr und es ist nur noch ein wenig Kondenswasser am Ausgang (was ja normal ist), d.h. es läuft nach öffnen der SpüMa-Tür kein Wasser mehr aus.
3. Die Maschine tropft nicht mehr von der unteren Türdichtung her. Warum das jetzt so ist verschließt sich mir völlig.
Eine Türdichtung für meine SpüMa habe ich bekommen. Einbauen werde ich sie vorerst nicht, da die Maschine wieder "trocken" ist - im Moment - und ich traue mich nicht daran etwas zu ändern ( meine Frau ist so froh das das Ding wieder läuft, dass sie mich im Moment nichts ändern läßt ;-))
Sollte sich daran etwas ändern werde ich mich wieder voller Vertrauen ans Elektronikforum wenden. Von Eurem Fachverstand und Eurer Hingabe bin ich total begeistert. Ich kann und werde Euer Elektronikforum jedem weiterempfehlen, denn -
reparieren ist deutlich billiger als Neukaufen - oft jedenfalls. Es sind meist nur kleine Dinge, die man mit etwas handwerklichem Geschick wieder hinbekommen kann, auch als "Nicht-Handwerker" wie ich es bin.
Dafür zolle ich Euch höchsten
Viele Grüße aus dem Westerwald
Pedersche
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194460862 Heute : 16233 Gestern : 20435 Online : 429 22.11.2026 20:46 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0395750999451
