Miele SpüMa G 663SC-Vi
Serverzeit: 25 11 2026  04:33:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 663SC-Vi
Fehler gefunden
BID = 396227
Kugelfangtrift
BID = 396421
Jürgen288
Hallo Kugelfangtrift,
An S5 liegt keine Spannung an.
An S24 liegt Netzspannung an.
Die Schalter sind ja soweit in Ordnung.
Überprüf auch, dass der L an ST5/L geschaltet wird, wenn die Tür schließt.
Auch dass der L nach 1K1/6 nach ST6 geschaltet wird.
Was den S5 an ST2 anbelangt, hier noch prüfen, dass dieser auch wirklich an ST2 schaltet. Der S5 ist dort eine Art Reset!
Gruß Jürgen
BID = 396433
Kugelfangtrift
Folgendes habe ich geprüft:
- L wird an ST5/L geschaltet, wenn Tür geschlossen wird.
- L wird nach dem 1K1/6 nach ST6 geschaltet.
- S5 wird an ST2 geschaltet.
Noch ´ne Idee?
Würde ja gerne die Signale an ST2 prüfen,aber dafür fehlt die Belegung...
Gruß, Tim
BID = 396504
Jürgen288
Hallo Tim,
ST2 ist auf der Montageanweisung zu erkennen.
Kannst Du mal die Miele-T.Nr. der Elektroniken durchgeben.
Gruß Jürgen
BID = 396713
Kugelfangtrift
Ave Jürgen!
Hoffentlich wird das keine never ending Story...
Ich meinte bzl. des ST2 den ST2 an der EPLZ 546 (also das Flachbandkabel). Würde gerne wissen, ob die entspr. Signale dort geliefert werden.
Die T.-Nr: EPLZ 546= 05221830
EWZ= 4998482
noch was vergessen?
Grüßle, Tim
BID = 397708
Kugelfangtrift
Huhu!
Wollte mal fragen, ob da noch Ideen vorhanden sind.
Oder muß ich die Elektronik bei Miele bestellen?
BID = 399237
Jürgen288
Hallo Tim,
gibt es von Deiner Seite einen neuen Stand?
Die 230V Spannungen nach dem 1K1/6 u. S24 -hin zu den Elektroniken- hast Du ja schon geprüft.
Der S5 ist geprüft. Der Fehlercode läßt sich nicht abfragen.
Vermutlich eine der Elektroniken def.
EPLZ 546= 05221830
Die T.-Nr.5221830 steht für EGPL546
Aktuell ist 5221833
EWZ= 4998482
EWZ549
Gruß Jürgen
BID = 399864
Kugelfangtrift
Hallo Jürgen!
Tja, von meiner Seite gibts leider nichts Neues.
Kann man die Elektroniken nicht irgendwie testen?
Was mögen die wohl kosten?
Gruß, Tim
BID = 399914
Jürgen288
Hallo Tim,
Von den Elektroniken liegen dem Kundendienst
leider keine Schaltpläne vor.
EGPL546 T.Nr.5221830 ==> aktuell 5221833 ==> 201+MwSt.
EWZ549 T.Nr.4998482 ==> 97€+MwSt.
Leider kann ich nur noch vorschlagen, einen Miele-Fachkundendienst zu beauftragen.
Hier die Fachhändler in deiner Nähe:
http://www.miele.de/de/haushalt/service/haendler.aspx
Dem Kundendienst auch gleich die T.-Nr. der Elektroniken u. die Maschinennr. durchgeben um unnötige Anfahrten zu sparen. Frage dabei auch nach dem Austauschpreis (wenn die "alte" Elektronik zurückgeht)nach.
Gib uns bitte wieder Bescheid, wie die Sache ausging.
Gruß Jürgen
BID = 401469
Kugelfangtrift
Es gibt Neues!
Seit dem letzten Dialog habe ich die Elektronik auf meinem Schreibtisch liegen gehabt.
Wollte sie heute bei Miele testen lassen; dann hatte ich sie aber erneut angeschlossen und plötzlich funktionierte sie einfach.
Habe sie dann laufen lassen, wobei dann leider die UP nicht anlief. Daraufhin meldete die Masch. einen Fehler mit der obersten roten LED.
Habe dann nach Deinen Angaben, Jürgen, den Fehler abfragen wollen, ging aber leider nicht. Es wurde kein Fehler angezeigt. Ist die Anleitung wohl richtig?
Tim
BID = 401575
Kugelfangtrift
Zu meinem vorhergehenden Beitrag folgendes:
Nach dem Prg-Start (Prg. 4) läuft die LP.
Danach läuft Wasser ein.
Nach Wassereinlauf wird dosiert.
Danach blinkt Zu-/Ablauf und Prg. wird nicht fortgeführt.
BID = 401602
Kugelfangtrift
nun ja...
da es mir keine Ruhe ließ, habe ich mal ´ne Viertelstunde nachgedacht;
habe die Pumpe auf Gängigkeit geprüft und mußte feststellen, daß sie ziemlich festsaß.
Nun ist sie wieder gelöst und dreht sich auch so wie sie soll.
Wenn sie jetzt noch das gesamte Programm durchläuft bin ich zufrieden und werde sie dann wieder einbauen.
Darüber werde ich Berichterstatten.
Bis später...
BID = 401735
Jürgen288
Hallo Tim,
Vermutlich lag hier noch ein Kontaktproblem an einem Steckanschluss der Elektronik vor.
Das "Nichtanlaufen" der Umwälzpumpe (UP) löst auch die Fehlermeldung "Zu-/Ablauf" aus.
Viel Erfolg noch beim Probelauf!
Gruß Jürgen
BID = 407497
Kugelfangtrift
So, die Maschine hat nun reichlich gespült und das ohne Probleme.
Ich danke vielmals für die Unterstützung!
Bis die Tage!
Der Tim
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512334   Heute : 6288    Gestern : 22653    Online : 353        25.11.2026    4:33
