Miele SpüMa G 661
Serverzeit: 11 11 2026  16:54:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 661
BID = 463415
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Nightyda,
bist Du denn sicher, dass Du den neuen Schwimmerschalter richtig angeschlossen hast (bitte prüfe noch mal die Verdrahtung laut Schaltplanausschnitt) und prüfe, ob die neuen Steckhülsen (Kabelschuhe) auch wirklich Kontakt/Verbindung mit den Drahtlitzen haben.
der Gilb
BID = 463453
Nightyda
werde es nochmal prüfen ja.
Ist das denn so falls ich die falsch angeschlossen haben solte?
ps komisch is auch das das Schaltwerk sich nicht automatisch weiterdreht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nightyda am 12 Okt 2007  0:44 ]
BID = 463479
Gilb
Ja, Nightyda,
je nach dem, welcher Schaltplan deiner Maschine zugrunde liegt, läuft der Motor des Schaltwerks auch über den Schwimmerschalter.
Kannst Du mal die Nummern und die T.I....-Bezeichnung des Schaltplans durchgeben?
Dann zeige ich dir den Stromverlauf darauf.
der Gilb
PS: Es kann auch sein, dass der neue Mikroschalter eine andere Kontaktreihenfolge als der alte hat, wenn der Schalter in seinem Inneren gedreht ist.
Auf diesen Schaltern ist aber üblicherweise eingeprägt, wie sie schalten / wo der Ruhekontakt ist.
BID = 463512
Nightyda
Nur jetzt als verständlichkeit.
Auf dem Schalter sind 1 2 und eine 4 angeschlossen wie folgt!
Mikroschalter platz!
1 auf Platine 15
2 auf Platine 17
4 auf PlAtine 16
BID = 463527
Nightyda
habe die Nummer gefunden denke ich.
4205701-01 müste die sein!
BID = 463542
Gilb
Also, Nightyda,
zwischen Platine 15 und 17 sollte Durchgang messbar sein, wenn der Schwimmerschalter im Ruhezustand ist (kein Wasser in der Auffangwanne).
Zwischen 15 und 16 soll Durchgang sein, wenn Wasser angezeigt wird.
Sind die neuen Stecker denn richtig verpresst, dass sie auch Kontakt mit den Kupferlitzen der Drähte haben?
Die genannte Schaltplannummer finde ich in meinen Unterlagen nicht.
Schau bitte mal anhand des hochgeladenen Bildes nach den Nummern deines Schaltplans (rot umrahmt):
BID = 463548
Nightyda
so wie die angeschlossen sind ist aber richtig oder?
Kabel haben kontakt habe selber angelötet im Schuh!
Mal schauen ob ich mein Messgerät noch habe! Hatte mal eins aus dem Baumarkt aber weiss nicht ob ich damit durchlass messen kann???
mit welchem zeichen auf dem Multimeter mist man denn Durchlass???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nightyda am 12 Okt 2007 16:38 ]
BID = 463554
Gilb
Ja, grundsätzlich ist das so richtig.
Durchlass oder Durchgang bedeutet etwa 0 Ohm, quasi Kurzschluss.
Ziehe mal die Stecker des Schwimmerschalters von der Schaltwerkplatine ab und messe dann im Stecker, ob der Durchgang wie vorhin beschrieben ist.
der Gilb
BID = 463559
Nightyda
so habe mal durchgemessen!
(fast stolz auf mich)
Schwimmer kein Kontakt
Anzeige von Kontakt 15+17=001
Anzeige von Kontakt 15+16=1(ist richtig so denk ich war nur zum Test)
Schwimmer Kontakt
Anzeige von Kontakt 15+16=001
Anzeige von Kontakt 15+17=1 (auch richtig denk ich nur Test)
ps in der Maschine ist auch kein Wasser drin!
ps wenn ich den Stecker drauf stecke an die Platine weichen die werte ab! aber jeweils nur von der Testmessung!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nightyda am 12 Okt 2007 17:07 ]
BID = 463736
Nightyda
Und nun?
BID = 463741
Gilb
... warte ich immer noch auf die richtigen Schaltplannummern, die
ich im Posting 463542 angemahnt hatte,
und vermute dass, durch einen Kurzschluss bei den durchgeschmorten Drähten,
auch das PGS (Programmschaltwerk) etwas abbekommen hat.
Dazu kann ich dir aber nur brauchbare Messanweisungen geben, wenn
ich die genauen Schaltplandaten habe.
Gruß (so viel Zeit muß sein)
der Gilb
BID = 463750
Nightyda
Âchso! wo finde ich den diese Nummer habe selber kein Schaltplan dazu!
BID = 463753
Gilb
Ich fasse es nicht!
Nightyda hat am 12 Okt 2007 14:29 geschrieben :
Gilb schrieb: Die genannte Schaltplannummer finde ich in meinen Unterlagen nicht.
Schau bitte mal anhand des hochgeladenen Bildes nach den Nummern deines Schaltplans (rot umrahmt): https://forum.electronicwerkstatt.d.....n.jpg
Der Schaltplan steckt in Nähe des Programmschaltwerks in der Türverkleidung.
BID = 463755
Nightyda
Diese vorherige Nummer hab eich vom Kabelbaum dachte evtl ist es ja diese Nummer!
Weil der Schaltplan nicht da ist!
Evtl hat der vorbesitzer den Schaltplan schon verloren! Ansonst hätte ich dir gern die Nummer durchgegeben!
BID = 463763
Gilb
Ja, dann sind wir hier wohl am Ende.
Es gibt einige Varianten in der Schaltung der G 661 i,
die ich hier nicht alle erklären kann.
Du kannst evtl. bei Miele Auskunft bekommen, welcher Schaltplan
deiner Geräteausführung zuzuordnen ist.
Ich gehe jetzt mal in die Boutique und sag dort: "Ich brauche eine neue Jacke, die Größe meiner Hose ist 98!"
Ist doch Alles Jacke wie Hose.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248994   Heute : 4069    Gestern : 7559    Online : 145        11.11.2026    16:54
