Miele SpüMa G 661 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 461799
Nightyda Neu hier
Beiträge: 20 Wohnort: Ibbenbüren
Gerätetyp : G 661
Hallo Liebe Gemeinde erstmal ein Hallo an alle!
Hab leider folgendes Problem bei meiner Miele Maschine!
Der Schwimmer inkl. Stecke und Kabelbaum sind verkohlt!
Wo kann ich diesen Kabelbaum komplett oder alles einzeln bestellen?
Weil am Stecker 3 Adern alle dieselbe Farbe haben müste man den wohl am besten Komplett tauschen oder? Oder gibts es eine Möglichkeit diesen Fehler zu reparieren!? Alle Adern sidn Braun weiss und führen oben in die Bedienleiste!
Danke für eure Mühen im Voraus!
BID = 461822
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Nightyda,
gib uns doch bitte die genaue Bezeichnung und die Gerätenummer an.
Du findest sie auf einem silbernen Schild, welches rechts oben in der Tür Deiner GS klebt.
shotty
BID = 461824
Nightyda Neu hier
das ist alles was auf dem schild zu sehen ist!
Miele G 661 I NR: 16943840
mehr ist dort nicht auf dem Schild
BID = 461832
Hallo Nightyda,
ja, das sind die richtigen Nummern.
So, alles bekommst Du einzeln. Ich gebe Dir mal die Nummern:
Schalter, Teil Nr.: 4658671, 1 mal.
Steckergehäuse, Teil Nr.: 2522530, 1 mal.
Stecker, Teil Nr.: 1071451, 3 mal, am besten 4, einen in Reserve.
Schwimmer, 3986740, 1 mal.
Die Sachen kannst Du alle beim Hersteller bestellen.
shotty
BID = 461833
Nightyda Neu hier
hi besten dank!
Kann ich also direkt bei Miele anrufen un die Nummern so angeben?
Nur eine Frage habe ich noch wie schliesse ich diese Kabel denn nun an???
Haben alle 3 die gleiche Farbe!
BID = 461835
Hallo Nightyda,
ja, das sind die aktuellen Nummern, und Du kannst sie so bestellen.
Bevor Du den Schalter tauscht, beschrifte am besten die Kabel und schreib Dir auf, wo sie am Schalter gesessen haben.
Dann sollte nichts schief gehen, aber nicht vergessen den Geschirrspüler vom Netz trennen, bevor Du da reinlangst.
shotty
BID = 461849
Nightyda Neu hier
da ist der Hacken die Isolierung war von allen schon ab!
Jetzt weiss ich net welcher wohin gehört
BID = 461891
Hallo Nightyda,
dann hast Du nun ein Problem.
Da Du keine Messgeräte und keine Kenntnisse der Materie hast, solltest Du jemanden Beauftragen, der die einzelnen Drähte wieder voreinander bringt(Miele Fachhändler oder den Werkskundendienst).
Das alle 3 Drähte abgeschmort sind ist doch schon sehr merkwürdig und ist mir noch nicht vorgekommen
Die Teile kannst Du ja schon im Vorfeld bestellen, damit die Reparatur zügig vonstatten geht.
Außerdem gehen diese Teile eigentlich nur kaputt in Verbindung mit Feuchtigkeit, das sollte auch überprüft werden.
Mir freundlichem Gruß
shotty
BID = 461901
Gilb Urgestein
Hallo Nightyda, hallo Shotty, (sehe gerade, dass wir die gleichen Gedanken niederschreiben)
dass alle 3 Drähte abgeschmort sind und damit nicht mehr zuzuordnen sind, kann ich mir nicht so recht vorstellen.
Ich weiß auch nicht, wie man dieses Problem "ohne Kenntnisse und ohne Meßgeräte" lösen kann.
Uns fehlt es an Zeit und auch an Lust, hier die Grundlagen der Elektrotechnik niederzuschreiben.
Deshalb muß wohl, nicht zuletzt aus Sicherheitsgründen, ein Fachmann ans Gerät.
Dieser kann dann, anhand des Schaltplans, der in der Schalterblende des Geräts steckt, die weißen Adern verfolgen und wieder richtig zuordnen und neu anklemmen.
(Anbei der entsprechende Schaltplan-Ausschnitt)
Mit bedauerndem Gruß
der Gilb
BID = 461902
Gilb Urgestein
... hier noch der Schaltplanausschnitt:
BID = 461947
Nightyda Neu hier
hmm!
Also an der Platine oben sind Nummern( an dem di eAdern ankommen)! Koennt ihr mir sagen welche Nummer an welchen Steckplatz des Schalters kommt!
wenn ihr mir das sagen könnt kann ich den rest selber!
Sind ja drei Adern nur!
Also bräuchte nur die Zuordnung!
BID = 461954
Gilb Urgestein
Nu, mein Gutster,
deshalb hatte ich ja schon den Schaltplanausschnitt hochgeladen.
Kontakt 1 des Schwimmerschalters ist mit Steckpunkt 15 an der Leiterkarte des Programmschaltwerks verbunden,
Kontakt 2 mit 17 und 3 mit 16.
der Gilb
BID = 462033
Nightyda Neu hier
vielen dank werd das machen!
ich hab doch net viel plan von stromlauf usw... aber das bekom ich hin! dank euch..
MFG
BID = 463321
Nightyda Neu hier
So teile sind da wurden auch gleich verbaut !
Maschine springt jetzt zwar an! Macht auch was nur zieht kein Wasser?? Und das Laufwerk dreht sich auch nicht weiter, bleibt immer an der selben stelle stehen! Dort wo ich es hin gedreht habe! ( Spülprogramm spar)
ps mir ist gerade aufgefallen das die Spüma nicht direkt auf der Position anfängt zu arbeiten wo ich sie hin drehe, sondern muss erst mit hand drehen und dann fängt sie an zu arbeiten! Zieht aber kein wasser laut dem geräusch wenn ich sie öffne!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nightyda am 11 Okt 2007 17:05 ]
BID = 463341
Nightyda Neu hier
Maschine lief jetzt halbe stunde und Programmwerk hat sich nicht bewegt weder wurde wasser eingepumpt noch abgepumpt!
was ist das nun.....
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194247708 Heute : 2781 Gestern : 7559 Online : 281 11.11.2026 15:12 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0587890148163
