Miele SpüMa G 661 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Miele G 661 |
Fehler gefunden
BID = 151143
spülfee Gerade angekommen
Gerätetyp : G 661
ich bin neu hier und grüße erst mal ins Forum. Ich habe alle Postings bezüglich meines Problems durchgelesen, komme aber nicht weiter.
Ende letzter Woche bemerkte ich ein tropfendes Eckventil. Da der Unterschrank ziemlich aufgequollen war, muß es etwa 1 Tag getropft haben. Gleichzeitig lief meine Spülmaschine nicht mehr. Beim Einschalten dreht die Pumpe und kurz danach müßte das Wasser einrauschen, aber da tut sich nichts. Der Installateur wechselte das Eckventil aus, bekommt aber die Spülmaschine nicht mehr ans Laufen.
Ich habe den Aquastop in Verdacht. In einigen Schaltpositionen versucht die Maschine, Wasser zu ziehen, stoppt aber sofort wieder. Insgesamt haben die Fachleute jetzt 5 Stunden gearbeitet, aus dem Eckventil eine Feder entfernt und da das nichts half, ein einfaches Eckventil ohne Feder eingebaut. Jetzt sind sie (ich möchte fast sagen - Gott sei Dank) von dannen gezogen und mir geraten, den Kundendienst zu rufen. Ich habe erst mal alles untersucht und stelle fest, daß die Schraubverbindung zwischen Aquastops und Eckventil feucht ist. Das Gewinde des Eckventils ist auch noch ca. knapp 1/2 cm sichtbar.
Kann der Aquastop kaputt sein? Welche Ursachen könnte ein solcher Defekt haben? Kann das "von selbst" passieren oder haben die Installateure womöglich das Gewinde bei ihren diversen Versuchen beschädigt?
Bevor ich die Firma nun zum dritten Mal antanzen lasse, hätte ich gerne eure Meinung.
Danke schon mal. Bis dahin bin ich die Spülfee
BID = 151169
Onkel Dagobert Schriftsteller
Wenn das Eckventil so sehr leckt, läuft Wasser durch das Wasserstopventil und die äußere Hülle des Zulaufschlauchs bis in die Maschine, und zwar in die Sicherheitswanne direkt am Boden. Da ist ein Schwimmerschalter, und wenn genug Wasser drin steht ist Schluß mit Spülen.
Entweder Maschine aus der Nische ziehen und mal weit nach hinten kippen, dann ist das Wasser aus der Maschine raus und statt dessen auf dem Küchenboden. Oder Sockelblende ab und Wasser mit Schwamm rausholen. Stecker raus!!!
Meine Hinweise wenden sich stets nur an Fachleute und elektrotechnisch unterwiesene Personen. Nach jedem Eingriff in ein Gerät ist die Gerätesicherheit gemäß VDE 0700 festzustellen und zu protokollieren, bevor es in Betrieb genommen wird.
BID = 151222
Danke erst mal, ich habe die untere lackierte Blende abgeschraubt, dahinter ist ein blanker Metallsockel. Oder muß ich von der Seite ran. Sorry, aber in der Bedienungsanleitung steht nichts.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: spülfee am 17 Jan 2005 16:38 ]
BID = 151230
Schiffhexler Inventar
Moin spülfee
Das verzinkte Blech muss man auch noch abschrauben, dann kommst Du ran.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 151510
Guten Morgen, auf zu neuen Taten! Das verzinkte Blech abschrauben, aber wo? Da ist nur rechts und links jeweils eine Schraube in den Standfüßen, ansonsten alles glattes Metall. Sind das die Schrauben oder montiere ich damit die Füße ab? Gibt es irgendwo vielleicht eine Zeichnung?
Die noch immer Von-Hand-Spülfee
BID = 151511
Guck mal weiter oben! Am besten du schraubst das Türaußenblech erstmal ab, dann kommst du auch besser an die Schrauben für das Sockelblech.
BID = 151524
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194510972 Heute : 4919 Gestern : 22653 Online : 245 25.11.2026 3:30 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0995380878448
