Miele SpüMa G 658 SC-VI Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 76337
surfpilot48 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: 84048 Mainburg
Gerätetyp : G 658 SC-VI
Bisher hatten wir mit dieser Maschine, die ca. 4 Jahre alt ist nie Probleme.
Nachdem ich wegen einer Reparatur an der Wasserleitung kurzzeitig die Wasserversorgung abgedreht hatte öffnet jetzt das Zulaufventil nicht mehr, obwohl Strom anliegt.
Der Zulauf ist frei. (Sieb ist sauber, Zulauf frei und auf Fremdkörper untersucht) Auch eine Erhöhung des Drucks in der Wasserleitung brachte nix.
Bin einigermassen ratlos.
BID = 76363
Jürgen288 Inventar
| | öffnet jetzt das Zulaufventil nicht mehr, obwohl Strom anliegt. |
Meinst Du das Wassereinlauf-Regenerierventil, das bei Start nach dem Abpumpen öffnen soll.
| | Nachdem ich wegen einer Reparatur an der Wasserleitung kurzzeitig die Wasserversorgung abgedreht hatte öffnet jetzt das Zulaufventil nicht mehr, obwohl Strom anliegt. |
Hast Du den "Eimertest" schon gemacht.
Gruss Jürgen
BID = 76385
Hallo Jürgen,
Den Wassereimertest  hab ich schon gemacht. wenn du damit meinst, dass der zulauf direkt nach dem absperrventil geprüft werden soll: Wasser läuft und auch Druck ist vorhanden.
Was nicht öffnet ist das Absperrventil am sogenannten Wasserschutzzulauf, also direkt hinter dem Absperrventil.
Man hört die Pumpe anlaufen aber das Ventil lässt nix rein, obwohl Strom hochgeschaltet wird.
so sieht das Teil aus!!
Ich vermute zumindest stark, dass dort die Ursache liegt
BID = 76392
sam2 Urgestein
Hallo surfpilot48,
na, wenn Du meinst, daß "Strom hochgeschaltet wird", dann klemme doch mal die Zuleitung zu diesem Wasserstop-Magnetventil ab und gib vorsichtig 230V drauf.
Dabei Schlauch in Eimer.
Ergebnis hierher.
Allerdings steht nach Deiner Beschreibung eher zu vermuten, daß sich Wasser in der Auffangwanne befindet und daher der Sicherheits-Schwimmerschalter sowohl den Zulauf nicht freigibt als auch das Abpumpen veranlaßt.
Nachsehen (gff. dazu untere vordere Abdeckung öffenen) und berichten!
BID = 76572
röhre Inventar
Prüfe doch einmal ob die Spule noch durchgang hat.
Läßt sich doch einfach an den Drahtenden durchführen.
Ist nicht das erste Ventil bei den Geräten das Durchgebrannt ist.
gruß
röhre
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194186477 Heute : 35674 Gestern : 65408 Online : 514 4.11.2026 15:16 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0502321720123
