Miele SpüMa G-656 SC
Serverzeit: 23 11 2026  15:32:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G-656 SC
BID = 109333
patederdritte
Gerätetyp : G-656 SC
Hallo.
Habe mir einen Miele Geschirrspüler ersteigert und zu mir nach Hause liegend transportiert. Die Maschine wurde ein Jahr benutzt und danach ein Jahr nicht mehr.Hat damals angeblich funktioniert.
Habe sie angeschlossen,neuen Wasserhahn der alte war defekt,Zuwasser- und Abwasserschläuche sind nicht geknickt aber sehr gestreckt eingebaut. Eimertest funktionniert, Abwasser wird auch herausgepumpt.Sieb, Rückschlagventil und Pumpe sind auch frei.
Situation:
Wollte sie testen, habe sie auf Spar 45 Grad laufen lassen nach den Einlauf des Wassers, kurzes Spülen und wieder Ablaufen des Wassers, knallt sie leise, brummt und zeigt Störungs-LED Zu- und Ablauf.
Was könnte es sein?
Würde mich über jegliche Hilfe freuen!
MFG Thorsten
BID = 109342
Jürgen288
Hallo Thorsten,
Du hast vermutlich (etwas) Wasser in der Bodensicherheitswanne.
- Netzstecker raus!
- Sockelblende der SpüMa abnehmen.
- Wasser absaugen und etwas trocknen lassen.
In der Wanne ist ein Schwimmerschalter montiert, der bei Wasserstand den Aquastop aktiviert und die Ablaufpumpe zuschaltet.
Viel Erfolg und melde zurück!
Gruss Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477178   Heute : 10574    Gestern : 22017    Online : 978        23.11.2026    15:32
