Miele SpüMa G 648 SCI Plus Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Miele G 648 SCI Plus |
Fehler gefunden
BID = 464013
Gilb Urgestein
Hallo Jens,
die Fehlermeldung "F06" würde eigentlich den Wasserzulauffehler anzeigen, wenn keine Impulse vom Durchflußmengenmesser im Schaltschritt Wasserzulauf kommen. Oder der Niveauschalter Überlauf B1/2 ist geöffnet und somit WPS-Ventil Y2 keine Spannung bekommt.
Fehler "F08" bestätigt eigentlich meinen Verdacht: Niveauschalter Heizung B1/10 defekt. Oder die Umwälzpumpe läuft nicht (kein Druck am Niveauschalter Heizung), z.B. blockiert durch Fremdkörper. Die Umwälzpumpe kann kleben, wenn der Geschirrspülautomat längere Zeit nicht in Betrieb war. Oder die Umwälzpumpe läuft zu langsam, weil der Motorkondensator defekt ist(Unterbrechung). Oder deren Laufrad (Turbine) ist verstopft, weil mal ohne oder mit lockerem Feinfilterblech gespült wurde.
Alles Gute für die weitere Fehlersuche,
mfG
der Gilb
BID = 472237
electrixx2003 Gesprächig
Beiträge: 177 Wohnort: Weisenbach
Hallo wieder einmal
Also ich habe jetzt (da schon bestellt) auch den Niveauschalter gewechselt. Seither läuft das Maschinchen gut. Ich denke, wir können den Fehler als erledigt ansehen.
Danke mal wieder!
Jens
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194497020 Heute : 13584 Gestern : 16862 Online : 1092 24.11.2026 16:11 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0141949653625
