Miele SpüMa G 648 Plus
Serverzeit: 03 11 2026  03:33:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 648 Plus
Fehler gefunden
BID = 417226
gutgenug
Gerätetyp : G 648 Plus
Typenschild Zeile 1 : Typ HG 01
Typenschild Zeile 2 : Nr. 27/64031016
Hallo liebe Fachleute,
ich hoffe, Sie können mir bei meinem Problem weiterhelfen.
Bei meiner ca. 5 Jahre alten Spülmaschine ist während des Spülgangs der Spülvorgang gestoppt worden, es leuchtete darauf die Zu-/Ablauf-Leuchte. Ich habe die Maschine geöffnet, offenbar hat sie zwar den Spülgang absolviert , aber nicht mehr klargespült. Unten befand sich Wasser in der Maschine, aber nur bis zur Höhe des Siebes.
Ich habe die Maschine ausgemacht und neu angemacht. Dabei fiel mir auf das die Maschine ein leises Geräusch macht, was unüblich ist, da ich noch nicht auf "Start" gedrückt hatte. Ich versuchte ein Programm zu starten, kurz darauf blinkte wieder die Zu-/Ablauf-Leuchte.
Was ich bisher gemacht habe:
-Sieb in der Maschine gereinigt
-Ablaufschlauch abgenommen und auf Verstopfung / Knicke überprüft
-Aquastop abgenommen, Sieb gereinigt
-Zulauf aus dem Wasserhahn ohne Schlauch getestest (ca. 20l/min.)
Das war alles OK.
Was kann ich noch unternehmen, um meine Maschine wieder an's laufen zu kriegen?
Schonmal vielen Dank für Ihre Mithilfe und freundliche Grüße,
gutgenug
- Gerätetyp von "S" (für Staubsauger) auf "G" geändert - Der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 26 Mär 2007  8:34 ]
BID = 417244
DMfaF
Moin gutgenug und willkommen im Forum!
Das Du keine Ahnung von der Materie hast, ginge ja noch. Dafür ist ja das Forum da, um zu helfen. Aber ohne Meßgeräte und Grundkenntnisse der Elektrik wäre es ratsamer sich einen Elektriker oder KD Monteur zu holen. Mit der Elektrik ist nicht zu spaßen.
Bernd
PS: Ich vermute daß Deine Ablaufpumpe durch einen Fremdkörper blockiert ist.
BID = 417258
Ewald4040
Schau nach Wasser in der Bodenwanne (unterhalb des Bottichs). Dazu muss unten die Sockelblende entfernt werden. Im Siebgehäuse ist eine Erhebung mit Metallklammer. Darunter befindet sich das Flügelrad der Ablaufpumpe. Flügelrad sollte frei sein. Beim Öffnen des Gerätes unbedingt Netzstecker ziehen!
BID = 417287
gutgenug
danke für die Begrüßung und sofortige Hilfestellung.
Ewald,
ich habe die Sockelblende abgenommen. Dahinter sehe ich ein kleines graues Flügelrad von vielleicht 5-6 cm Ducrchmesser (befindet sich direkt vorne rechts). Dieses ist frei beweglich in beide Richtungen. Beim Drehen "gluckert" es. Ist das dieses Flügelrad, von dem Du sprachst?
Ich habe das Sieb im Innenraum herausgenommen. Muss ich die Metallklammer lösen (wie bekomme ich das Ding nur ab?) und das ganze Kunstoffteil herausnehmen um an die Bodenwanne zu kommen? Über den Sockel komme ich da nicht wirklich heran, um zu schauen ob da Wasser drin ist.
Bernd,
mir ist klar, dass ich ab einem gewissen Punkt nicht mehr um den KD herumkommen werde. Hätte ich dafür die finanziellen Mittel, hätte ich längst einen Techniker gerufen. Oft sind es ja nur "Kleinigkeiten" die eine Maschine lahmlegen - das zu beheben, traue ich mir jedenfalls zu. Meßgeräte kann ich mir notfalls auch ausleihen.
Viele Grüße, gutgenug
BID = 417298
gutgenug
So, ich bin einen Schritt weiter. Ich konnte den Metallbügel öffnen und an das Flügelrad darunter kommen. Es ist alles frei beweglich und kein Fremdkörper zu sehen. Wasser ist auf jeden Fall in diesem Bereich.
Es handelt sich offenbar um die Spüllauge.
Gibt es nochwas, was ich nachsehen könnte?
BID = 417324
Ewald4040
Mit Bodenwanne meine ich auch das Bodenblech. Vermutlich hast Du schon unten die Sockelblende abgenommen (Unterhalb der Türe) Auf diesem Bodenblech befindet sich ein Schwimmer (Styropor) Darunter darf kein Wasser stehen. Das Pumpenflügelrad hast Du schon kontrolliert, es dreht frei, wie Du schreibst. Schau nach ob sich Wasser unterhalb des Schwimmers befindet, oder ob die Styroporscheibe sich gewölbt hat, und den Microschalter aktiviert hat. Dieser kleine Schalter steuert die Ablaufpumpe an, Aquacontrolschutz.
BID = 417352
gutgenug
Hallo Ewald,
Treffer!!!
Die Bodenwanne war mit Wasser gefüllt (konnte das eben auf den ersten Blick gar nicht erkennen). Ich habe das Wasser abgeschöpft und alles getrocknet - und siehe da: Die Maschine absolviert gerade ein Probeprogramm.
Ich habe in den alten Nachrichten zum Thema Mikroschalter gesucht und Antworten dazu gefunden. (Probelauf mit Taschenlampe beobachten - nichts anfassen).
Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass da nichts dauerhaft undichtes ist....aber auch das Problem sollte wenn nötig lösbar sein.
Also, recht herzlichen Dank für Deine tolle Hilfe. Wenn mir das einen Batzen Geld erspart hat, kann ich nun wenigstens mein kaputtes Auto davon reparieren lassen (da traue ich mich echt nicht selber dran )
Ein Super Forum ist das hier - bin froh, Euch entdeckt zu haben!
Liebe Grüße, Isabel alias gutgenug
BID = 417425
gutgenug
Ja, sie läuft!!
Das Probeprogramm hat sie anstandslos durchlaufen.
Nochmals ein ganz, ganz dickes Dankeschön für die hilfreichen Tipps....Ihr seid klasse!
Ich muss gleich nur nochmal den Zulaufschlauchanschluss überprüfen, denn da tropft es nun (nach der Schlauchüberprüfungsaktion von letzter Nacht). Dann ist alles wieder bein alten - nur ich bin wieder etwas schlauer geworden .
© x sparkkelsputz        Besucher : 194100372   Heute : 9597    Gestern : 70074    Online : 322        3.11.2026    3:33
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
