Miele SpüMa G 595 SC
Serverzeit: 16 11 2026  18:32:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 595 SC
BID = 140838
thopomas
Gerätetyp : G 595 SC
Hallo Leute!
Das Gerät ist schon etwas älter, und hat ein vollelektronisches Bedienteil!
Die Maschine läuft ca. 4 Minuten pumpt normal ab, läßt neues Wasser rein und stoppt dann. Die LED Wasserzulauf blinkt und in der Zeitanzeige steht eine 0.
(Die Gebrauchsanleitung sagt hierzu der Wasserhahn muß geschlossen sein - ist er aber nicht ich habe auch schon das Sieb am Waserhahn gereinigt.)
Wenn ich jetzt die Tür öffne ist aber ausreichend Wasser in der Maschine, ich habe auch schon versucht den Wassereinlauf umzustellen von "zeitgesteuert" auf "niveaugeregelt mit zeitlicher Überwachung" - macht keinen Unterschied.
Wenn ich ein beliebiges Programm wähle beginnt die Maschine das Wasser abzupumpen, saugt wieder neues an und stoppt wieder.
Hat jemand eine Idee was mit dem Ding los sein könnte?
Hat jemand eine Ahnung was eine Reparatur vom Fachmann kosten könnte falls man das nicht selbst machen kann?
BID = 140841
Musikus
Guten Abend,
an dieser Stelle würde ich den Eimertest empfehlen.
Das Ergebniss bitte hier reinhacken
Es lebe das Laster denn wer brav ist wird nirgendwo vermisst!
Es grüßt Euch
Musikus!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Musikus am 19 Dez 2004 21:54 ]
BID = 140875
Onkel Dagobert
Hat die Maschine eine Weile gestanden? Kann sein daß die Umwälzpumpe nicht anläuft und daher die Fehlermeldung kommt.
BID = 140880
Finox
ich tippe auf die Hochdruckdose an der Umwälzpumpe. Diese verstopft gern und erzeugt eine Zulauffehler, obwohl Wasser einläuft. Im Vorspülprogramm sollte der Fehler nicht auftreten, da dort der Wasserstand anders abgefragt wird....
Tschüss Finox
BID = 141049
thopomas
Hallo Leute, wow - danke für die Hinweise!
Länger gestanden ist die Maschine nicht!
Eimertest habe ich schon gemacht - bestanden.
Die Umwälzpumpe... hmm, die muß ich mir erst anschauen.
Melde mich wieder wenn ich soweit bin.
Bis dahin DANKE!
BID = 144081
thopomas
Hallo Leute, ich hoffe irgendjemand liest das noch.
Habe jetzt endlich Zeit gehabt die Maschine auszubauen, an der Umwälzpumpe sehe ich nichts was nach Hochdruckdose aussieht.
Die Umwälzpumpe läuft eindeutig nicht an.
Die Maschine ist schon sehr alt (1988).
Sie ist zwar ca. ein Jahr lang gestanden, hat danach aber schon zwei Jahre einwandfrei funktioniert.
Die Kabel unter der Tür habe ich auch gecheckt, die sind in Ordnung.
Bin verweifelt
BID = 144095
Onkel Dagobert
Wenn die Umwälzpumpe nicht läuft, ist sie entweder fest (mal von Hand drehen), was entweder an zu langem Stillstehen liegt oder an einem Leck, da müssten aber Spuren zu sehen sein. Oder der Kondensator ist hin, was selten vorkommt aber möglich ist. Ich würde vorschlagen, erstmal zu prüfen ob die Pumpe fest sitzt.
BID = 144172
thopomas
Hallo Bertl,
also der Motor läßt sich drehen, hätte mich auch gewundert da die Maschine bis zum Schluß einwandfrei lief.
Danke
BID = 144392
Jürgen288
Prüf mal ab, ob die Umwälzpumpe 230V Spannung bekommt.
Wenn ja, Pumpenwicklung auf Durchgang prüfen.
BID = 144403
Onkel Dagobert
Aber Achtung, die UP bekommt wahrscheinlich nur sehr kurz Spannung, nämlich ab da wo sie laufen soll bis zur Fehlermeldung. Die Maschine "merkt" sofort wenn der Pumendruck nicht aufgebaut wird und schaltet wieder ab.
BID = 145369
thopomas
Hallo Leute,
Korrektur: Die Pumpe hat doch einen Schaden, sie dreht sich nämlich viel zu schwer!
Hab sie schon ausgebaut das untere Lager dreht sich einwandfrei aber das obere hat offenbar Wasser abgekriegt!
Meine Frage nun: wie kriege ich das Schaufelrad von der Welle?
darunter müßte wohl eine Dichtung (kaputt) und ein weiteres Lager (kaputt) sein.
Habe Angst, dass mir das Schaufelrad bricht.
danke im voraus
BID = 145475
Onkel Dagobert
Die Dichtung bekommst du eh nicht einzeln, also kannst das Flügelrad auch drauflassen.
Wenn du mir die kompletten Daten vom Typenschild gibst, oder die Teilenummer die auf der Pumpe steht, suche ich raus was eine neue Pumpe kostet. Du musst dich aber auf ca. 200 Euro einstellen.
Meine Hinweise wenden sich stets nur an Fachleute und elektrotechnisch unterwiesene Personen. Nach jedem Eingriff in ein Gerät ist die Gerätesicherheit gemäß VDE 0700 festzustellen und zu protokollieren, bevor es in Betrieb genommen wird.
BID = 145515
thopomas
Hallo Dagobert,
habe aber mittlerweile eine Seite gefunden die das Schaufelrad samt Dichtung anbietet!
Der Link (falls es dich interessiert):
http://www.kinseher-shop.de/query.p.....=main
Da dort steht, dass es sich um ein Gewinde handelt hoffe ich das Ding aufzukriegen.
Bis jetzt wehrt sich das Ding aber noch!
Bin für weitere Tips und Anregungen dankbar
Dass eine neue Pumpe über 200 € kostet habe ich schon gehört, ärgerlich denn viel mehr kostet ein neuer Noname Spüler auch nicht.
werde euch weiter berichten.
BID = 145531
thopomas
Sorry das Link funzt offenbar nicht!
Hier nochmal:
BID = 147254
thopomas
Hallo Leute, hallo Bertl
Ich wollte nur mitteilen, daß mein Geschirrspüler wieder funktioniert!
Es war tatsächlich nur ein Lager kaputt!
Hat mich 7,64€ in der besten Ausführung gekostet.
Und einiges an Schweiß, denn das Demontieren war nicht so einfach.
Man braucht einen Schraubstock und einen Abzieher (handelsüblicher Dreiarmabzieher hat gereicht)
den Motor öffnet man (3 Torxschrauben)
dann spannt man den Läufer (das silbrige Ding mit den kleinen Flügeln) im Schraubstock ein und dreht mit der Hand das Schaufelrad ab (nach links öffnen)
in der Folge zieht man mit dem Abzieher vorsichtig den verbliebenen Motorgehäuseteil ab
Da man den Abzieher am Gewinde auf dem zuvor das Schaufelrad saß ansetzen muß empfiehlt es sich vorher 2 M6 Muttern draufzuschrauben (schützt das Gewinde, welches sonst leicht gestaucht wird - ist mir fast passiert!).
Als nächstes sieht man, daß das defekte Lager noch auf dem Läufer sitzt, ebenfalls vorsichtig abziehen.
Es könnte auch passieren, daß beim Abziehen das Lager im Gehäuseteil bleibt in dem Fall vorsichtig rausklopfen!
In allen Fällen ist erhitzen mit einer Gaslötlampe von Vorteil.
Mit dem Lager zum Wälzlagerhändler deines Vertrauens und ordentlichen Ersatz besorgen.
Dann alle Teile peinlich genau putzen und alle Korrosionsspuren entfernen.
Den Läufer über Nacht ins Tiefkühlfach. Das neue Lager kurz ins Fach, den Gehäuseteil kurz erwärmen - das neue Lager fällt von selbst rein (wenn nicht vorsichtig mit einer großen Nuss reinklopfen)
Den Läufer aus dem Tiefkühlfach holen und ins Lager stecken geht auch ganz leicht.
Bingo- der Rest ist ein Kinderspiel.
Reparaturkosten 7,64 € statt ca 270 für eine neue Pumpe!!!
Ich hoffe irgendjemand mit dieser Anleitung geholfen zu haben.
Liebe Grüße an alle die mir geholfen haben
Euer Thopomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315222   Heute : 10001    Gestern : 12485    Online : 741        16.11.2026    18:32
