Miele SpüMa G 590 SC
Serverzeit: 18 11 2026  11:56:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 590 SC
BID = 356419
Murmele
Zur Homepage von Murmele
Hoppla, deine Antwort von 0 Uhr 6 hat sich wohl mit meiner überschnitten.
Die Überprüfung der Anschlusspunkte vom B1/10 zu den Verteileranschlusspunkten muss ich noch machen.
Nichtsdestotrotz absolvierte die Maschine den Probelauf heute früh ohne Fehler!
BID = 356428
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Murmele,
ich bin inzwischen recht sicher, dass sich die Anschlüsse des Heizungs-Niveauschalters nur innerhalb der Verteilerplatine geändert haben.
Es gibt demnach Unterschiede, wie der Niveauschalter mit dieser kleinen Platine verbunden ist.
Das, was nach aussen geht, also zum Programmschaltwerk, dürfte in allen Varianten gleich sein.
Und wenn die Maschine ja jetzt funktioniert, ist das der beste Beweis.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 357631
Murmele
Ja, die Maschine läuft so weit zufriedenstellend. Jetzt muss ich nur noch die anfangs diskutierte Halterung des oberen Schwenkflügels wechseln, dann sollte das Spülergebnis auch für das Besteck wieder Ok sein.
Danke nochmals an alle Helfer!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337094   Heute : 6663    Gestern : 12669    Online : 1047        18.11.2026    11:56
