Miele SpüMa G 590 SC
Serverzeit: 18 11 2026  07:30:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 590 SC
BID = 328651
Murmele
Zur Homepage von Murmele
Gerätetyp : G 590 SC
S - Nummer : 13-1585043
der Wasserauslauf für den oberen Drehflügel schein beschädigt (korodiert oder verschmolzen?) zu sein.
Aus diesem Grund wurd das Besteck nicht mehr sauber.
Der untere Drehflügel funtioniert.
Wie kann ich den beschriebenen Auslauf auswechseln?
BID = 328680
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Murmele,
willkommen im Forum.
Der obere Sprüharm ist mit einer Verschraubung in seinem Zulaufrohr befestigt.
Diese hat "normales" Rechtsgewinde und lässt sich mit einer Spitzzange oder
Wasserpumpenzange fassen.
Du solltest auch die darunter sitzende Verschraubung des Zulaufrohres mit erneuern.
Miele Ersatzteile bekommst Du z.B. hier: Link
(Dieses gilt natürlich für den deutschen Markt)
Halte uns bitte auf dem Laufenden, wie Du voran kommst.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 328699
Murmele
Ist es richtig, dass dazu die Maschine ausgebaut werden muss, oder geht das auch ausschließlich vom Innenraum aus?
BID = 328707
Gilb
Hallo Murmele,
das geht "normalerweise", ohne Ausbau des Gerätes, nach Herausnahme der beiden oberen Körbe.
Mitunter drückt sich aber, beim Versuch die große Kunststoffmutter (sogenannte Gegenmutter) einzudrehen, das Zulaufrohr weg.
Es müsste dann von oben (Maschine etwas aus der Küchenzeile vorziehen) gegengedrückt werden.
der Gilb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am  4 Mai 2006 12:19 ]
BID = 328773
Murmele
Danke für das Bild, das hilft mir sehr.
Ich werde nun versuchen, die Artikelnummer zu finden und das Teil (Verschraubung des Zulaufrohres) oder die Teile (alle drei?) zu bestellen.
Konkret: Der obere Flügel wird vermutlich nicht mehr mit Wasser versorgt (siehe Bild).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murmele am  4 Mai 2006 17:12 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murmele am  4 Mai 2006 17:28 ]
BID = 328797
Gilb
Du benötigst
1 Stück Gegenmutter (die oben an der Spülraumdecke sitzt) Teile-Nr. 2932066 für 12,41 € und
1 Stk. Sprüharmführung SC 2599914 für 6,67 € ODER
1 Stk. Sprüharmführung SC 3521352 für 8,58 € (wenn der mittlere und untere Sprüharm NICHT mit einer Keramikmutter befestigt ist.)
der Gilb
BID = 331941
Murmele
Sorry, ich war eine Weile offline.
Danke Gilb für die Artikelliste.
Wie kann ich unterscheiden, ob es sich um ein Keramik- oder Plastikteil handelt?
Muss ich die Mutter dazu ausbauen?
Sind die Materialien überhaupt verwechselbar (Farbe)?
Vorschlag: Falls du noch ein größeres Bild hast, könnten wir die Teile anhand der Nummern auf der Zeichnung benennen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murmele am 16 Mai 2006 16:38 ]
BID = 331949
Gilb
Hallo Murmele,
das ist eine Keramikmutter (siehe beigefügtes Bild),
sie ist aus Keramik (wer hätte das gedacht)
die andere Befestigungsart besteht aus Kunststoffteilen.
der Gilb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 16 Mai 2006 17:15 ]
BID = 331951
Gilb
... vielleicht hilft dir die Explosionszeichnung noch weiter:
BID = 332221
Murmele
Dank deinen Bildern konnte ich erkennen, dass es sich um die rechte Alternative, also die Kunststoffvariante handelt.
Ich habe noch ein zweites Problem mit der selben Maschine. Das Programmwerk bleibt häufig stehen. Muss ich dazu einen neuen Thread öffnen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murmele am 17 Mai 2006 10:18 ]
BID = 332245
Gilb
Hallo Murmele,
prima, dass Du die richtigen Teile jetzt herausfinden konntest.
Zum Programmschaltwerk (PGS):
Bleibt es an zufälligen Stellen stehen oder sind es immer die gleichen?
Wo bleibt der Zeiger stehen? Teile die Skala mal in 60 Minuten auf und
nenne mir dann bitte die "Zeiten".
Wenn das PGS hakt und Du dann den Programmwähler mal kurz auf "Stop" (12 Uhr)
stellst, das PGS einen Schritt machen läßt und dann wieder auf das
ursprünglich gewählte Programm zurückdrehst, läuft es dann wieder
von selbst weiter?
Es gibt 4 Varianten in der Schaltung des Gerätes, daher wäre es hilfreich,
wenn Du mir die Nummer des Schaltplans nennen könntest.
Er verbirgt sich hinter der Türverkleidung, Nähe PGS.
Mit freundlichem Gruß
der Gilb
BID = 334466
Murmele
-> Meist an gleicher Stelle.
Wo bleibt der Zeiger stehen? Teile die Skala mal in 60 Minuten auf und nenne mir dann bitte die "Zeiten".
-> Ca. 18-20 Min.
Wenn das PGS hakt und Du dann den Programmwähler mal kurz auf "Stop" (12 Uhr) stellst, das PGS einen Schritt machen läßt und dann wieder auf das ursprünglich gewählte Programm zurückdrehst, läuft es dann wieder von selbst weiter?
-> Ja.
Es gibt 4 Varianten in der Schaltung des Gerätes, daher wäre es hilfreich, wenn Du mir die Nummer des Schaltplans nennen könntest. Er verbirgt sich hinter der Türverkleidung, Nähe PGS.
-> 2353033
BID = 334477
Gilb
Hallo Murmele,
danke für die Rückmeldung.
(Für die Kollegen im Forum: Schaltplan TI 9-08-4)
Zwischen dem 18 und 20 Schaltschritt findet das Aufheizen im Reinigungsgang statt.
Wenn das Programmschaltwerk (PGS) dort hakt, wird das Wasser im Spülraum dann warm?
Taktet an der Stelle evtl. der Heizungsniveauschalter (schaltet ein und aus)?
(Er sitzt etwas rechts von der Mitte, hinter der Sockelverkleidung.)
Hakt das PGS evtl. auch noch Mal um den 38. Schaltschritt?
der Gilb
BID = 335633
Murmele
So, erstmal vielen Dank für die fachkundige Anleitung und die Bilder. Ich habe nun Zeit gefunden die Verkleidung abzubauen und die Messungen durchzuführen.
-> Ja, eher (zu) sehr heiß, kann das sein? Ich habe den Eindruck, dass die Sprüharmführung durch das heiße Wasser beschädigt wurde.
-> Anfangs taktet er häufiger (alle 15 Sek. kurz hin und zurück) später nur noch selten. Ich habe die drei Leitungen gemessen (von links nach rechts):
rot: immer Phase
braun: fast immer Phase
blau: selten Phase
-> Nein, nach dem Umstellen läuft er durch.
BID = 335726
Jürgen288
Hallo Murmele,
Ursache könnte auch ein def. Temperaturregler am Sammeltopf, oder deren Anschlussleitungen über Verteiler zum PGS sein.
Hast Du zur Fehlersuche immer das gleiche Programm vorgewählt u. welches? Bleibt das Programm auch mit "Kurz 45Grad" im 19.Schritt stehen?
Wie hoch steht der Wasserstand nach dem "Wasserziehen" im Spülraum? Der Stand sollte knapp unter dem Heizstab liegen.
Wenn nein, ist der Eimertest mal abzuarbeiten.
Wenn der Wasserstand stimmt, solltest Du die "Luftfalle" und die Schlauchverbindung von der Umwälzpumpe zum Heizungsniveauschalter mal reinigen:
Luftfalle: Feinsieb unten aus dem Pumpensumpf (Sammeltopf) im Spülraum heraus nehmen, dann die Führung des unteren Sprüharms aus dem Sammeltopf herausschrauben und die damit gehaltene Abdeckung abnehmen. Darunter ist nun die "Luftfalle", die den Wasserstand im Spülraum begrenzt und dazu sauber sein muß. Aussen an diesem Sammeltopf führt, von der Luftfalle, ein dünner schwarzer Schlauch zum Überlauf-Niveauschalter, ganz rechts, hinter der Sockelverkleidung. Diesen vom Niveauschalter lösen und hinein pusten, um zu prüfen, ob die Luft zum Sammeltopf gut durchströmen kann.
Heizungsniveauschalter: SpüMa leicht nach hinten kippen und das Bodenblech entfernen. Druckanschluss vom Heizungsniveauschalter u. dessen Schlauchverbindung zur UP überprüfen, dazu Schlauch abnehmen und Verbindung reinigen.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334249   Heute : 3813    Gestern : 12669    Online : 570        18.11.2026    7:30
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
