Miele SpüMa G 590 SC
Serverzeit: 18 11 2026  14:51:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 590 SC
BID = 141198
pinball
Gerätetyp : G 590 SC
durch Google bin ich auf dieses Forum gestoßen und muss sagen,
richtig tolles Forum....Google sei Dank!!!
Also, ich hab ein Problem mit meiner (unserer ) Spülmaschine!
Es tut sich gar nichts mehr!
Wenn ich den Netzstecker einstecke klackt es kurz vorne am Bedienteil, und das war´s!!!
Ich hab auch schon mal den Wasserschlauch abgeschraubt und das Eckventil überprüft....Wasser kommt!!
Die Maschine hat einen Aquastop dem ich nicht über den Weg
traue....könnte es damit was zu tun haben??
Natürlich ist die Maschine proppe voll, die Frau am schimpfen
und....Weihnachten steht ja auch vor der Tür...klasse Zeitpunkt!!
Es wäre toll wenn mir jemand helfen könnte!!!
Grüsse, pinball
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pinball am 21 Dez 2004 8:43 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pinball am 21 Dez 2004 8:44 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pinball am 21 Dez 2004  8:45 ]
BID = 141200
Jürgen288
Hallo Pinball,
Wo stehen dabei die beiden Programmschalter?
Der erste Prg.-Schritt ist für 30`` abpumpen.
Kannst Du da ein "brummen/laufen" hören?
Sind die Bodensiebe und das Rückschlagventil im Sumpf sauber?
Gruss Jürgen
BID = 141217
pinball
@Jürgen288
Die Programmschalter stehen beide auf aus! (wenn ich den Netzstecker einstecke)
Das Bodensieb und das Rückschlagventil hab ich schon sauber gemacht!
Wenn ich dann ein Programm wähle tut sich gar nichts...kein brummen!
Wir hatten vor ein paar Tagen mal ein Problem das dass
Wasser nicht abgepumpt wurde...die Pumpe hat dann so ein
komisches brummendes Geräusch gemacht. Da hab ich das
Rückschlagventil sauber gemacht und die Welle (Laufrad) an
der Pumpe durchgedreht!!
Gruß, Reimund
BID = 141235
Onkel Dagobert
Denkbar wäre, daß die Pumpe fest sitzt, deshalb die Maschine übergelaufen ist und nun Wasser in der Sicherheitswanne ist. Dann geht nichts mehr außer Abpumpen, was aber momentan auch nicht geht weil ja die Pumpe festsitzt...
Sockelblende abmachen und mal nachsehen ob in der Bodenwanne Wasser ist. (Stecker raus!)
BID = 141237
pinball
@Onkel Dagobert
Also, momentan ist nur unter am Rückschlagventil ein bisschen Wasser!
Das heist ich muß die Spülmaschine ausbauen und
dann.....oder??? Hab leider noch nie an der SpülMa
geschraubt....Sorry Müsstest Du mir leider etwas genauer erklären!!
Gruß, pinball
BID = 141238
Onkel Dagobert
Maschine ausbauen nicht, nur die Sockelblende ab.
Bei einer Einbauküche erstmal den Holzsockel, dann siehst du den Sockel des Gerätes. Kommst du da nicht gut an, mach mit 4 Schrauben das Türaußenblech samt Frontverkleidung ab.
Wenn du Weihnachten nicht von Hand spülen willst, wäre es aber eine gute Idee nicht zu lange selbst rumzubasteln, sondern rechtzeitig den Kundendienst zu bestellen...
BID = 141296
pinball
Jetzt muss ich doch noch was Fragen!!!
Da ja jedes Programm mit dem abpumpen beginnt, kann ich
testen ob die Pumpe Strom bekommt...komm ich da irgendwie ran ??
Würde die Pumpe anlaufen wenn der Aquastop ein Problem hätte ???
Ich hab selbst einen technischen Beruf, hab mich aber noch
nie mit Spülmaschinen beschäftigt...die sind immer
gelaufen!!
Gibt es irgendwo im Netz Zeichnungen oder Bilder über eine
demontierte Spülmaschine...würde ich gerne erst einmal
sehen bevor ich sie auseinander nehme.
Ich wäre für eure Antworten sehr dankbar.
pinball
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pinball am 21 Dez 2004 16:02 ]
BID = 141462
Onkel Dagobert
Niemand wird mit dir alle denkbaren Fehler und deren Lösungen durchspielen, bevor du auch nur den Schraubenzieher aus dem Keller holst.
BID = 141511
pinball
Sockelblende ist ab, aber es ist kein Wasser in der Bodenwanne!!!
Gruß, pinball
BID = 141527
Onkel Dagobert
Mach mal die Schalterblende ab. Du kommst dann an die Anzeigescheibe für den Programmablauf und kannst sie ein Stückchen weiterdrehen. Nicht zu weit, nur so daß es ein mal weiterrastet! Wenn du dann die Maschine einschaltest, müsste die Laugenpumpe laufen. Frage: läuft die Pumpe dann ewig oder geht das Programm dann normal weiter?
BID = 141814
pinball
Hab die Schalterblende ab und die Anzeigenscheibe auch bis zum
nächsten Einrasten weitergedreht, aber leider läuft
trotzdem gar nichts...Maschine gibt keinen Laut von sich!
Trotzdem Danke für die Tipps
Gruß, pinball
BID = 141824
Jürgen288
kann ich testen ob die Pumpe Strom bekommt...komm ich da irgendwie ran
Hinter der Sockelblende von der SpüMa kommst Du gut an die Pumpe. Diese sitzt direkt links am Pumpensumpf und die Stecker-Anschlussleitung führt rechts an den Verteiler.
Prüf mal ab, ob die Ablaufpumpe gleich nach dem Prg.-Start 230V Spannung bekommt.
Würde die Pumpe anlaufen wenn der Aquastop ein Problem hätte?
Ja, wenn der Aquastop durch den Schwimmerschalter -in der Wanne- aktiviert wird!
BID = 141830
Onkel Dagobert
Dreh mal noch einen Schritt!
Wenn immer noch nichts passiert, mal den Türkontakt prüfen, ob der überhaupt durchschaltet wenn die Tür zu ist.
BID = 142033
pinball
Na also, hab jetzt mit der Zange weitergedreht und siehe da
sie läuft!!
Das Programm hat ganz normal gearbeitet und das Geschirr ist
auch sauber und trocken!!
Vielen Dank erstmal ....und was sagt uns (Dir) das jetzt?
Gruß, pinball
BID = 142049
Onkel Dagobert
Ich nehme an, ein neues Programm lässt sich auch wieder nur mit der Zange starten? Was passiert, wenn du das Kurz-Programm wählst, wird dann das Vorspülen ausgelassen?
Sieht aus, als wäre einer der beiden kleinen Motore hinten auf dem Schaltwerk kaputt. Die gibt es einzeln, kosten allerdings auch (je) etwa 45 Euro. Wenn die Maschine laufen soll aber nicht tut, Spannung am Motor messen, Motor abnehmen und gucken ob er dreht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339100   Heute : 8672    Gestern : 12669    Online : 496        18.11.2026    14:51
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
